1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @bwcheck, а кулер зачем, дымохода нет?
  2. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Дымоход есть и тяга хорошая. Я имею ввиду не дымосос а нагнетаю воздух вентилятором (феном без спирали).
    Кто топил пелетами?
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    А внутрь этого колеса подача воздуха как организована, с запасом?
  4. puzooper
    puzooper
    puzooper
    Зея
    Доброго времени суток форумчане! Подскажите пожалуйста не так давно сварил печь по конструкции Бубафони, проблема вот в чем: если прикрыть подающую трубу через некоторое время начинает дымить через нее, внутри подающей трубы по стенкам начала образовываться сажа (думаю из-за дыма), при догорании с открытой подающей трубой печь начинает дымить. Для наглядности фото всей конструкции:
  5. puzooper
    puzooper
    puzooper
    Зея
    Продолжение:
  6. puzooper
    puzooper
    puzooper
    Зея
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @puzooper, Вы упустили один очень важный момент: дымоход должен быть минимум три метра в высоту от верха печки, а у вас разница высот между подающей трубой и верхом дымохода совсем ничтожная. Нарастите дымоход вверх и всё будет отлично работать!
  8. puzooper
    puzooper
    puzooper
    Зея
    Спасибо за совет на выходных буду пробовать. Как полумера может подрезать подающую трубу или роли не сыграет?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Что вам даст увеличение разницы в несколько десятков см, дымоход должен быть как минимум метров 5 это его высота от уровня выхода из печки и до верха ,(горизонтальная или наклонная часть в этот размер не входят).
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Подающую подрезать не надо, когда поднимете дымоход появится хорошая тяга будет гореть с гулом, только заслонку нужно на подающую. У меня на 56 мм стоит вполне хватает.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня 2.8 метра - горит отлично! Естествено чем больше высота тем лучше тяга, но если печь в гараже с плоской крышей от верха печи до потолка 1.5 метра и если ещё над крышей 3.5 метра наращивать высоковатая мачта получится!
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @puzooper, и про утепление дымохода не забываем!
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У него там наклонная часть приличная, а там то же часть тяги теряется и забивается наклон сильнее, чем вертикальная труба. Я на мангал сделал трубу, высота всего от печки до конца три метра, труба 130 мм диаметром, при закладке дров для углей горит без всяких колосников (воздух заходит справа из мангала) горит аж гудит, как мартеновская печь. Весной на выхлопную трубу поставлю заслонку, а то там можно готовить и плов (вверху на печке съемные кольца под казан), но нет регулировки тяги.
  14. puzooper
    puzooper
    puzooper
    Зея
    Спасибо за советы. А если к примеру на выход поставить такую же трубу как и на вход т. е. 75 мм работать печка будет или нет? Просто 75 трубы в избытке а 100-ю докупать нужно будет.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно и будет, но чаче чистить придется. Если есть труба, то можно попробовать поставить ее временно, получится нормальной тяга, тогда можно и стационарно ставить.
