1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    На верхнем диске вход 50 мм. На нижнем 30 мм. На нижнем по периметру насверлил 12 отверствий D 7мм. Начал топить пока все нормально детонации нет и телескоп стал сизый. И стенки котла стали сизые.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Отличный признак, значит горит хорошо. Если труба зарастает снаружи чёрным дёгтем, значит не дожигается много, откладывается. А котёл с водяной рубашкой? Если и там пообгорало, вообще интересно. Мой уже несколько лет "живёт" с "тулупом" из смолянистых отложений. Меня не напрягает, т. к. температура выхлопа отличная, мне не нужно большего теплосъёма.
    Вчера в очередной раз убедился в гениальности конструкции котла Бубафоня.
    Суть в двух словах: позвонил клиент и попросил помощи. Решили они при морозе в -20 и ниже сделать небольшой ремонт на объекте и отключили котёл. Уж не знаю сколько отопление не работало и остальных тонкостей, но одну батарею порвало (лёд замёрз и закупорил). Естественно этого никто не заметил до запуска котла.
    После окончания ремонта котёл запыжевали дровами скорее всего до отказа в надежде быстрее прогреть помещение. В итоге как только началась топка, батарея потекла на "полном ходу" котла и аврал. Естественно обычный пользователь в такой ситуации растерялся (не каждый день рвёт систему отопления) и набедокурил. В итоге порвали котёл по компенсаторам и очень крепко порвали. Времени было уже вторая половина дня, а на улице около -15 (не самая комфортная для ремонта котла температура). Самому поехать не получилось (напряг на работе), договорился с напарником.
    В итоге за пол рабочего дня восстановили систему отопления и заварили котёл. В начале 9-го вечера котёл опять радовал владельца теплом.
    Конструкция котла позволяет делать аварийный ремонт котла практически в любых непроизводственных условиях с минимальными вложениями труда. Даже не представляю что бы делал, если б такая ситуация возникла в каком-нибудь пиролизнике и порвало элемент внутренней водяной рубашки в труднодоступном месте. Пришлось бы разрезать часть котла, ремонт бы занял минимум день в мастерской, а тут всё просто - 4 часа, всё на месте и система спасена, клиент остался доволен, стоимость устранения ЧП меньше 50 баксов.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я вообще не представляю как печь горела при таком "дымоходе", точнее в условиях его отсутствия.
    Труба подачи зарастает потому, что дым начинает идти в другую сторону.
    Кстати по дымоходу - очень важно установить верхнюю часть чётко вертикально, чтоб ветер не задувал, ато будет Вам дымовуха в гараже вместо печки.
  4. puzooper
    puzooper
    puzooper
    Зея
    Горела причем очень даже не плохо) по сравнению с буржуйкой, а больше то и сравнить не с чем, через подающую трубу был слышен гул, да и рукой чувствовалось как воздух внутрь затягивает, на улице температура была -28, в гараже после получаса горения с закрытыми воротами (до этого где-то около часа ворота открыты были) температура поднялась в дальнем от печки углу до -2 градусов считаю нормальный показатель, опять же в сравнении с буржуйкой. Еще вопрос имеется подскажите чем лучше дымоход утеплить?
  5. puzooper
    puzooper
    puzooper
    Зея
    @Iven Подскажите Ваше мнение если на выходной трубе сделать переход с 100-й на 75-ю тяга сильно пострадает? Переход будет на улице на высоте около 2-х метров.
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У сотки проходное сечение примерно 78 кв. см. а у семдесят пятой 42, разница почти в два раза. Тяга то в любом случае будет, обратного выхлопа не должно быть, просто не такое интенсивное горение будет.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Минватой и сверху фольгой. Крепится липкой фольгой типа скотча - все это есть на любом строительном рынке.
  8. puzooper
    puzooper
    puzooper
    Зея
    Минвата же тлеет вроде как? Или ошибаюсь?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Фольгированной базальтовой ватой - зафиксировать хомутами и обмотать армированным скотчем. Такой бюджетный вариант сделал в сауне, уже третий сезон стоит, пока всё в порядке.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Думаю хорошего ничего не будет. 100ка и так впритык, а Вы хотите ещё зажать.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Минеральная - да, базальтовая - нет. Есть специальная, для утепления дымохода. Но нагревать дымоход до красна всё-равно нельзя, даже в спец. утеплителе.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В идеале поставить сендвич нержавейка в нержавейке со специальной базальтовой ватой - там можно и поджигать дымоход (раз до сорока, насколько помню).
  13. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    Iven Как вы думаете, сильно ухудшится горение, если 20-ку сделать не 500 на 500, а 600 на 400?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не знаю что значит "сильно" или "не сильно". Однозначно будет хуже, но насколько - это только экспериментальным путём можно определить. Я такого не делал.
  15. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    Свои 5 коп. вставлю)
    На минвате написана макс. температура использования.
    Обязательно фольгированную нужно, чтобы был эффект термоса, иначе толку мало.
    Я на трубу уже установленную наматывал фольг. минвату, наматывал этапами, снизу вверх - отрезал от рулона квадрат и мотал на трубу, временно фиксировал скотчем обычным. Когда все 5 метров доверху обернул, то обмотал еще по всей высоте проволокой 2мм.
    Завтра фото кину, а то темно уже.
    Доволен, как слон - конденсата нет вообще. Раньше лилось прилично.
