1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Вопрос не понятен.
    Можно если сделаете герметичную дверцу без подсоса воздуха. Без дверцы зола выгребается через верх.
    Называется колосник:). Можно сделать - позволит гораздо реже выгребать золу, улучшит догорание углей в конце топки.
  2. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    одно масло. мешать ни с чем не хочу. Внизу поддон, к нему гайка большая приварена. она в процессе раскаляется и об нее масло испаряется. Работает, но я бы оценил "на троечку". Попробую еще эксперимент и возможно буду складировать халявную отработку "на черный день".
  3. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    1) под блином шестеренка у чувака "для массы" приварена. Они с блином раскаляются и начинают работать как дожигатель газов. я просто обрезков металлических листов к уголкам снизу блина наварил. получился как бы еще один блин.
    2) можно. но позаботьтесь о герметичности. в классической бубафоне воздух только сверху подается. Я просто зольник снизу приварил, "чертеж" по Вашей просьбе выкладывал.
    3) да, если скажете себе "да" на свой пункт 2.
  4. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    Дверца снизу (или зольник с корытцем, у меня так) позволят дожигать угли в конце. Притокроете - больше воздуха подастся. Если будете жечь бубафоней - сделайте короб герметичный в зольник, в него деготь будет капать (от вашего валежника - 100% будет). ну и золу вычищать - короб вытянул, золу вытряхнул.
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Это понятно. Непонятно что выход из блина - 20 мм, а вход трубы сверху - 60 мм. Зачем сделано такое заужение?
  6. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    у автора надо спрашивать. возможно - ну, была у человека под руками шестеренка с отверстием 20мм. не напильником же ее расширять). я на трубу круг от болгарки сверху кладу, иначе режим паяльной лампы получается. человек снизу ограничил доступ воздуха. Если вы ищете ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ решение, то я подскажу: для Вас будет единственно верным то, которое Вы себе СДЕЛАЕТЕ). Начните, дальше сами не поймете - толи Вы делаете печку, толи творческий процесс руководит Вами самостоятельно)
  7. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    И, насколько я помню, шестеренка не вплотную к трубе приварена, а к уголкам. т. е. между ней и трубой снизу зазор. стало быть шестеренка - еще и рассекатель, воздух вбок направляет... клевая тема, надо себе так попробовать
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Тогда лучше отдельный девайс - отработка очень непростое топливо.
    Но в вашем случае я бы даже не заморачивался, имея столь обширные запасы щепы отработка нафиг не нужна, очень много с ней заморочек.
    Не мешать, а одновременно сжигать, например капать на угли, или лучше на сковородку под блином стоящую на углях.
  9. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    Да, я в порядке эксперимента. со щепой меньше заморочек.
    сковородка и так до красна капельницей нагревается, поверьте.
    Просто хотелось узнать насколько универсальны мои усовершенствования бубафони.
    масло в общем жечь можно, но Вы абсолютно правы - при наличии почти халявной щепы заморачиваться с отработкой - не сильно разумно
  10. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
  11. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    Красноречиво убедили
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Добрый день, я с недавних пор тоже занялся эксперементани по доработке бубафони, разныее варианты пробую.
  13. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    В порядке эксперимента начал капать маслом на трубу своего вкладыша для щепы. масло лилось тонкой струйкой. снизу у меня герметичный короб в зольнике, в нем дожигалось масло, не успевшее сгореть на трубе. Горело ровно, без хлопков. Расход масла - порядка 2 л. в час. Если есть доступ к большому количеству дармовой отработки - вполне себе вариант отопления.
  14. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    явно погорячился
  15. igor1962
    igor1962
    igor1962
    Донецк
    Вижу что никого не интересует асы съели ... - явно погорячился ...
