1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    А ещё мне никто не ответил про муфты всякие. Что вваривать в котёл, чтоб турбы подсоединять?
    З. Ы. Тут сообщения нельзя вообще редактировать что ли!
  2. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    32 конечно, 25 из за жадности только. Нагрузка на насос при 32 меньше сильно. Там где можна (если есть возможность сделать) на флянцах а остальное американки накидные гайки. Муфты сгоны контрагайки только если есть опыт работы с ними иначе время много занимают. Краны и всё с пресрваной металургии а так же изделия с полипроилена только хорошего качества иначе, хотя и вроди хорошее гниёт запросто. Особено боночки всякие потолще и с площадкой под прокладку.
  3. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @OldBlindDog, Ляп с блином, свой я показал и расписал, а точно такой как ваш отрезал и в металолом. Ивен свой блин показал и я дал вам наводку на тему по мотивам Стропувы -3 .Блин можна попроще а работать будет лучше, тут надо немножко поискать.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    1. При вертикальной загрузке дров блин подвисает, это в принципе и ожидалось. Загружать неудобно, остается немало пустоты, приходится колоть помельче и заполнять пустоты. Вывод - при небольших размерах квадратный котел предпочтительнее круглого.
    2. 20кг березовых дров горело больше 12 часов - запалил в 12-00, в 24-00 еще горело, в 7-00 утра печка была еще чуть теплая. При нормальной тяге думаю сгорит часов за 8.
    3. Эксперимент с внешним теплообменником. За все время горения температура теплоносителя не превысила 20 градусов (!). Тяги еле хватало, выхлоп был еле теплый. Все тепло печка отдавала через стенки. Так что вариант с внешним теплообменником отпадает, только водяная рубашка!
    4. Пробовал капать масло, понравилось, печка сразу нагрелась и поползла вверх температура СО. Дым из трубы не изменился. Из минусов - золу в огород уже не вытряхнешь.
  5. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @astrafoto, вертикальную загрузку забраковали все кто пробовал, внешний теплообменник если только в котлах на отработке, чтобы зону реактора неохлаждать. Если маленький диаметр в бубе а тепла хотите много то отработка ватиант но если буба котёл то очень сильно сомневаюсь что будет хорошо гореть.
  6. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    не все. я вертикально загружаю и не собираюсь ничего менять.
  7. hof
    hof
    hof
    Гружу вертикально.
  8. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Присоединяюсь =)
  9. Igorkir
    Igorkir
    Igorkir
    Буковина
    У вас не зависает труба?
  10. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Если брикеты - то блин. Если горбыль - то труба без блина с Т-образным наконечником. Виснет редко из-за того, что на крышке у меня "юбка" из 108 трубы, а сама труба подачи 102. Зазор невелик.
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Зависалово будет зависеть от топлива и распределителя. Крупные поленья вмеремешку с мелкими будут зависать, так как будут сгорать неравномерно. Всякая мелочь прекрасно сгорит без всяких зависаний. Ну и блин более предрасположен к зависалову, труба с упорами меньше. Опять же зависание у меня не было критичным - через некоторое время все равно блин опускался, когда торчащее полено прогорало. Куда больше напрягает сам процесс загрузки, очень неудобно.
  12. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    Бубафоня-котел и бубафоня без рубашки суть есть разные печки. и топить их по разному. Без рубашки стенки, раскаляясь, участвуют в сгорании дров. В котле стенки печки участвуют разве что в образовании смол, т. к. остаются холодными благодаря циркулирующей воде. Бубафоню без рубашки можно очень сильно "придавить" и топливо в ней будет гореть до самого дна. в бубафоня-котле при таком же "кислородном голодании" вы получите деготь в топке, стекающий по стенкам топки. Поэтому котел нельзя топить на грани режима тления, топливо в нем должно гореть. Я на трубу подачи воздуха кладу кружок от болгарки и рядом с трубой ставлю вертикально кирпич. В самом низу у меня топливо автоматически догорает "на полном газу" (кружок слетает, зацепившись за кирпич). Отсюда и был вопрос к уважаемому OldBlindDog про то, не погорячился ли он с размером печи для своего гаража. У городового33 котел без рубашки (т.е. это не котел вовсе, конвекционник). Вы делаете с рубашкой. мой котел из трубы 300 диаметра отапливает эквивалент 80 квадраттных метров. батареи раскаляются и вода закипает, пришлось ставить теплоаккумулятор. Если "придушить" - течет конденсат и труба зарастает. Кстати, еще совет: сделайте дополнительный теплосьем "труба в трубе", оденьте рубашку на дымовую трубу. Повысите КПД вашего котла. У меня рубашка котла соединена с рубашкой трубы 32 трубой. в системе "на всякий случай" насос циркуляционный - если я шибко задержался и не подтопил вовремя печь - он не дает замерзнуть воде в батареях, расположенных в недостроенной бане (не утеплил как следует стены, фактически улицу отапливаю) и в сенцах.
    Если будете топить не сухими дровами и у вас есть зольник - делайте его герметичным: у меня от березы промышленной сушки (до 7% влаги) грамм 50 дегтя с 5-6 протопок образуется. Разок сырыми протопился - с одного раза стакан натек. Если вовремя не удалять - эта гадость вскипает и запекается.
    Про "зависание трубы" - а чего вы этого так боитесь? ну, пару раз было - у меня труба из 2 сварена, за шов иногда цепляется. Сделал блин меньшего размера - стала виснуть поменьше. Дрова и с зависшим блином успешно догорают до конца.
    Опыт бубафонцев-конвекционников без водяной рубашки по режимам отопления - бесполезен для бубафоня-котлов. у меня было то и другое, говорю из своего опыта. Начните разделять эти понятия.
  13. АлексейОмск
    АлексейОмск
    АлексейОмск
    Омск
    Да. блин для бубафоня-котла лучше сделать массивнее. у меня 2-слойный - снизу к уголкам наварен еще один слой - приварил все обрезки, которые были под руками к уголкам. В бубафоня-котле в расщеплении и дожигании газов участвует только он. Для бубафони-конвекционника подойдет и однослойный с наваренными снизу уголками.
  14. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    Спасибо, теперь осознал вопрос про баню. А сколько по времени работает в "нормальном" режиме ваш котёл из 300й трубы?
    Блин у меня из 6мм, уголки из пятидесятого. Вроде, довольно увесистая конструкция. Труба поддувала - 89 с 3мм стенкой.
    Зольник сделал, вчера шнур асбестовый прикупил, буду уплотнять дверку.
    Про рубашку на трубу тоже думал. Посмотрим, нсли найду подходящую трубу - сделаю.
  15. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @АлексейОмск, PC252833.JPG а дымохот у вас утеплён ? Мой не, но я сделал отвод конденсата. В подерживающем режиме конденсат хорошо капает. Автор Бубы на это обращал внимание и показывал что к чему.
