1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. -Афоня-
    -Афоня-
    -Афоня-
    Куйбышев
    всем привет. не могу выложить фото. хочу предложить для дожигания газов вот такую конструкцию: делаем еще один поршень с поддувной трубой, но эта труба должна быть больше по диаметру, а поршень чуть меньше или такой же. потом одеваем это все поверх первого, между поршнями оставляем зазор.
  2. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    IVEN !Такая вкладка!
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, немного проще.
  4. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Здравствуйте Iven ! На котле , что отапливает дом тоже такой вкладыш ставили?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, но весно обязательно сделаю. Из-за кожуха такой возможнсти нет. Появится, как передалаю котёл.
  6. comok
    comok
    comok
    Архангельская обл.
    Подскажите будет такая печь работать.
    В связи с тем, дымоход находится чуть выше области горения дров, дрова будут гореть внизу и помере прогарания опускаться. Закладка дров сверху, удобно дозагружать. или все таки все дрова будут сразу объяты пламенем, или быстро прогарят. Можно зделать из бочки.
  7. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Будет гореть, если отрегулируете взвимоотношение воздух-тяга то без проблем, но и без большой пользы, так как много энергии уйдёт з дымовыми газами от недожога и недостаточного теплосъёма. Ну вот опять я о своёмhttps://www.forumhouse.ru/threads/82428/
  8. comok
    comok
    comok
    Архангельская обл.
    Спасибо. А если в районе горения сделать водяную рубашку.
    Вообще-то меня интерисует продолжительность горения. К примеру если сделать объемом как бочка 200л.
  9. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    На этом форуме достаточно информации о котлах длительного горения с водяной рубашкой ( Стропувы, Аквабулерьяны, Бубафони.). Основной вопрос - побороть образование дёгтя, креозота и отложений на поверхностях нагрева. Гореть будет достаточно долго при правильном изготовлении и эксплуатации.
  10. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Смотрите тему: самодельные котлы по мотивам Стропувы,море инфы:hello:
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А никто не пробовал ставить трубу подачи воздуха не 100 мм, а 200 (или около того)? Интересно как повлияет диаметр трубы на мощность и детонацию.
    Если б проверить такую трубу на работоспособность, можно было бы из нержавейки тонкостенную трубу поставить - и легче, и долговечно. Через 200 мм можно было бы дозагружать дрова в процессе работы, преподняв трубу на-половину. Площадь нагрева воздуха сразу в два раза увеличилась бы.
    Может есть у кого возможность попробовать?
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А вы гений. Можно одну трубу 200, внутри 150 с колпаком для уменьшения диаметра во время работы. Для дозагрузки снимаем колпак с 150 трубы, догружаем топливо. Получаем такой гибрид котла нижне-верхнего горения. Где основное горение верхние, но если нужно дотянут 3-4 часа для дозагрузки, можно загрузит в среднею трубу. Позже нарисую.
    Только с герметичностью такого телескопа-переростка будет сложно..
  13. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    вопрос к Iven.
    начинаю делать бубафоня котел вашего типа.у меня сейчас стоит сухая бочка с теплообменником (я ранее описывал) так что можна будет делать сравнения.планирую купить два листа метелла 1.25\2.50 один 5мм для внутренней трубы 3мм для внешней .
    вопрос какую по вашему мнению делать толщину водяной рубашки и на каком уровне относительно колосниковой решетки делать дверку зольника.
    также думаю дым выводить вертикально сверху чтобы не уменьшать камеру загрузки что вы об этом думаете.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Тогда проще сделать такой котёл.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Такой котел не будет работ больше 6-8 часов. А тут получится гибрид.
