1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Прожигаю конечно не я, клиенты. Бывает и за 3 месяца арматура 30мм прогорела в лохмотья
    Конечно не актуально. Просто зачем тогда сложности если нет разницы.
    В 80-х и 90-х варили обычные котлы, как правило под плиту. Топили и дровами и углем. Именно тогда отказались от водяных колосников и больше не возвращались - много жалоб на плохую работу.
    Но это только на обычном конструктиве. На шахтном как по мне должно быть по другому, но опыта по углю нет.
    При верхнем горении колосники не играют основной роли для горения. Стоит ли городить водяные
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Четлане-бубафоньщики! Испытывал ли кто нить из Вас бубафоню с пилетами? Отпишитесь! плиз! :hello:
  4. Amkul2013
    Amkul2013
    Amkul2013
    Житомир
    Я пробовал пилетами (брат работает на фирме где производят), трудно контролировать процесс горения, потому что подачу воздуха нужно регулировать постоянно, у них процесс горения происходит как то непонятно, сначала как разгорелось- печка раскаляется до красна, но как только прикроешь подачу, через минут 15-20 горение притухает, и как будто не горит вообще (тепла не ощущается), даешь воздух - горит бомба. Но ! теплоотдача по сравнению с дровами +. Я на http://photo.i.ua/user/804159/395976/?rnd=908115&p=1 показал как за 15-20 минут печка разогрелась, но контроль - тяжелый. ИМХО
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Значит в котле с автоматическим терморегулятором будет всё ОК! Сегодня растопил свой котелок всем, что собрал в гараже (мусор нужно ж куда-то девать) - просто термояд! Интересно как регулятор поймает температуру (пока в котельную не спускался, а растопил уже больше часа назад).
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :hello:а можно помтавить принудительный наддув с терморегулятором, на котёл установить воденую рубашку? я тут https://www.forumhouse.ru/threads/224357/.@Iven, @Amkul2013, ребята, я вам сочувствую в свете происходящего у вас на родине! :hndshk:
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    я немного не в тем-зачем дырки и разрезы на трубе? если не трудно опишите пжалуста, а то мне нет времени лопатить тему..:hndshk:
  8. Amkul2013
    Amkul2013
    Amkul2013
    Житомир
    Зачем дырки и разрезы на трубе?
    Когда топлю опилками, и - или сырыми дровами.
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :faq: а можно поподробнее:hello:
  10. Amkul2013
    Amkul2013
    Amkul2013
    Житомир
    АХ Alexmosh65 - не хочешь читать форум, а все хочешь знать. Ну ладно так и быть - расскажу. http://photo.i.ua/user/804159/395976/11867853/.
    Берем трубу 1, вставляем в печку, затем засыпаем опилки и трамбуем без фанатизма (или берем сырые дрова, уложим в перемешку с опилками тоже трамбуя последние) ниже на 5-10см упора 3 (потому что у блина 2 ребра 6 см.), затем я ложу тряпку политую отработкой, поджигаю, даю 1-1,5 минуты погореть, потом беру блин 2 (у меня такой), ставлю, закрываю крышку и вперед. Упор 3 стоит ниже на 10см от выхлопного отверстия. После нескольких топок увидел, что блин 2 можно заменить на другой без ребер и толщиной 2-3мм. он исполняет функцию ! ? (думай сам). А так же в некоторых случаях вовсе работал без него. Но идея с СЫРЫМ топливом не дает хорошых результатов. Я топил от безысходности и не имения нормального сухостоя.
  11. СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @hof, чем закончились эксперименты с ракетным дожигателем?
  13. hof
    hof
    hof
    Железо начало быстро прогорать. Слишком большие температуры. Отказался.
    Кроме того, все многоблинные варианты значительно увеличивают температуру под блином сильнее, чем ее увеличивает одиночный блин, из-за чего дрова сильно нагреваются и газят. Образуется уголь, который требует уже другого воздуха. Как писал Iven, в начале воздуха для дожигания - мало, потом - много. Так и получается. Автоматическую подачу вторичного воздуха с одновременным ограничением подачи первичного воздуха как сделать еще не придумал.
    Сейчас тестирую другой вариант: над блином сантиметрах в 20-25 находится второй отражатель, между блинами насверлены дырочки для вторичного воздуха. Эффект не такой, как от дожигателя и дым из трубы совсем не пропадает, но железо горит меньше. Все планирую вообще срезать нижний блин, да пока руки не доходят. 4 мм блин, кстати, за эту зиму истончился раза в два.
  14. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Думал над таким вариантом, оставить только верхний отражатель с выходом газов в центре. Но пока не придумал как проще подать ПВ и ВВ раздельно.
  15. Nik79l
    Nik79l
    Nik79l
    Красноярск
    Хочу кинуть в тему свою копейку. сейчас стоит такой бубафоня котёл.отапливает 54 кв. м. вставлен в один из колодцев кирпичной печи, в которой вмурован трубчатый котёл.топлю то один, то другой, по обстоятельствам.
    2года,полет нормальный. см. фото. котёл из трубы 270мм.водяная рубашка 2см.горит от4 до10 ч в зависимости
    от погоды и т. в доме воздухоподатчик как у Iven в п. 94. очистка от золы как у AmkuI 2013 в п. 109
    решил расширятся. пристроил ещё 40 кв. плюс гараж. сварен новый котёл квт15.хочу летом установить в
    отдельно стоящей кочегарке. вопрос к ув. Iven. Можно ли к котлу сварить рекупиратор без водяной рубашки.
