1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    СЕРГЕЙ331978
    Размеры бубы 500х500х1550 топитца 1сутки при60-70 градусов на выходе, работает без водянной рубашки пока только на внутриних трубках
  2. hof
    hof
    hof
    Есть успешный опыт сжигания ДСП в бубе без дыма?
  3. hof
    hof
    hof
    Получил способ сжигать ДСП без дыма в "бубе".
    Эксперименты с дожигателями привели к успешному варианту - комбинации безтрубного варианта, блина и дожигателя. Сам в шоке. ДСП в бездымном варианте дает охренительно много тепла. ДСП высотой 40 см в "бубе" диаметром 35 мм горят уже 4 часа, мастерская прогрета до +27.
    Догорит - сфотографирую.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @hof, ДСП в любом варианте горит очень жарко. Топили как то баню, накидали как дрова обычно кидаем, потом париться невозможно было.
  5. hof
    hof
    hof
    Не утерпел и вытащил блин во время работы печки (не догорела еще).
    Нижний блин приподнял над массой углей "П"-образной железкой по центру. Подрезал блин. Это нужно было, чтобы меньше греть массу углей, и чтобы она меньше газила.
    Над первым блином в трубе подачи - отверстия подачи "вторички". Было бы хорошо сделать задвижку для ручной регулировки баланса "первичка-вторичка", но пока - лень.
    Над отверстиями подачи "вторички" - недоблин, собирающий газы в центре. Потом - воронкообразная железяка, распределяющая тепло к стенкам.
    Если дать "на полную", то стенки "бубы" краснеют. Дыма - нет.
    Если пригасить, то есть небольшой дым, который довольно трудно заметить и днем, и вечером. Пока холодная - дымит, но - не черным дымом, а серым.
    Если убрать "П" - образную железку, то тогда дым на два тона чернее и прозрачного дыма - уже нет. Вот и все. Еще, то ли от того, что подрезал блин, то ли от "П"-железки - хлопки при розжиге пропали. "П"-железка и подрезанный блин убрали хлопки.
    Единственный минус - в слабом режиме блин "подвисает", приходится шерудить.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Хочу попробовать вместо блина к трубе подачи огнеупорный кирпич или типа с керамики приделать, вроде некто такого не "неколбасил" в бубе (огнеупор в печах добела грееца),
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не оскудеет земля русская на таланты усложнять простое :).
    Интересно б было узнать ради чего такие извращения с металлом? Не сравнивали насколько эффективнее в целом работает первоначальная конструкция распределителя (из обрезков бочки и швеллера) и Ваше "ноу-хау"? Кажется мне, что перемудрили Вы чуть-чуть.
    Не думали над упрощением конструкции? Не зря ведь говорят: "Всё гениальное - просто".
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А цель сделать "как никто не делал" или "как лучше?
    Хоть схемку накидайте чего хотите, может и делать не придётся (отговорить получится).
  9. hof
    hof
    hof
    Начал я с простого блина с лопастями. Поставил себе целью, как блин отгорит, попробовать Ваш вариант. Пока отрезать его рука не поднимается, а трубы 60 мм диаметром 1 м длиной - на опыты - не каждая база в нашей округе продает.
    И, по-любому, любую идею стоит довести до абсурда. Хотя бы, чтобы узнать пределы. :)
    С первоначальным вариантом сравнивал несколько раз, не понравилось.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    На любом пункте приема чермета этого добра навалом.
  11. OldBlindDog
    OldBlindDog
    OldBlindDog
    Москва, ЮЗАО
    Собственно да. В Москве ни одна не продаст. Но авито в помощь - я там и вымутил эти свои пару кусков 1.5 метра 530 и 630й. Там и толще есть, да не нужно и в машину не лезет. 8)
    Ужасно не хватает здоровенного токарного. Умучался герметично сваривать рубашку. Где прилегало чётко - шов как надо. В принципе, сваривать я умею более-менее. А где налошил болгаркой - всё, превед.
    Опрессовываю, правда, 4 атмо. Стенке в 8мм пофигу. 8)
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тройка выдерживает 4 бар, если хорошо прокатать и вогнать в круглые обечайки, а не по "яйцу" обечайку вырезать. Мне было впадлу в обечайку вгонять - вырезал обечайку по форме прокатанного цилиндра, а чтоб держало до 4 бар - вварил два ряда компенсаторов (два вертикальных ряда). В итоге, когда закипела система у клиента, порвало пластик, а котёл остался целым.
    Интересно сколько ж такой котёл весить будет? Только две трубы на 350 кг завесят. А ещё обечайки, дно, крышка, подкрышник, колосник. Думаю почти до 500 в сумме дойдёт. Но даже 350 в котельную занести будет крайне проблематично - тяжело и опасно.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Странно, видимо это Ваши местные реалии. У нас с радостью продадут любой лом по цене 15-16р за кг. а это в два раза выше закупа. Тем не менее мне как покупателю выгодно, ибо на рынке этот кусок трубы стоит в разы дороже.
  14. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Незнаю что за проблемы с дсп. недели две им топил. наконечник конечно где отгорел, где подплавился, вобщем похож на черти что, но на работе не отразилось. дыма нет, жара и даже ведра пепла не выбрал. непонимаю к чему эти конструкции делают с несколькими блинами
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Воздух только перекрываю почти полностью, иначе разгоняется так, что резонирует дымоход
