1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Sector612
    Sector612
    Sector612
    Белгород-Днестровский
    Подрывной клапан, не?
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не - не сработал. Или давления было мало (пластик порвало до 3 бар), или бракованный был подрывной.
  3. Sector612
    Sector612
    Sector612
    У меня закрытая система с принудительной циркуляцией. Так вот, когда отключили эл-во, пришлось раскочегарить котел гораздо сильнее, чем обычно, чтобы ЕЦ через неработающий насос пошло. Мне показалось, что более полно сгорание топлива в таком режиме происходит и для сабжа ЕЦ предпочтительнее.
    Кстати, я писал как-то, что мешок коры горит 12 часов. Не знаю, как так получилось, но с тех пор как я только ни пытался этот трюк повторить - 8 часов горит, больше не хочет ни в каком режиме. Видать, мешок бракованный какой-то попался) Простите за дезинформацию...
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ещё бы, там кроме заложенного топлива горели ещё и отложения, собранные месяцами, а то и годами. В обычном режиме оно не обгорает (я свой котёл вообще больше 60 градусов на подаче почти никогда не топил, обычно 40-45 и без подмеса на обратке), а если вода почти до ста градусов нагрелась, то может и сгорит.
  5. Трдтт
    Трдтт
    Трдтт
    Смоленск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! С интересом осилил всю ветку. Много толкового. Всем спасибо, особенно "практикам". Прикидываю "бубафоню" из газового пропанового баллона для дачного домика. Хотелось бы узнать мнение спецов по следующим "прожектам" (стоит ли с ними заморачиваться).
    1. Распределить первичный воздух под "блином" равномерно на три равных участка от центра к краям (нижний диск с отверстием, средний диск, основной диск) каждый диск обеспечивает воздухом одну треть площади сгорания.
    2. Газовоздушный тракт привязать к площади подающей воздух трубы, Щель между стенками печки и основным "блином" по площади вдвое больше сечения воздухоподвода (на вскидку с учетом расширения и объема дымогазов). Блин сцентровать произвольными упорами и обеспечить постоянный и равномерный зазор от стенок.
    3. Над основным разместить дополнительный блин для подачи вторичного воздуха в район выхода газов из под основного (или по диаметру одинакового с основным или на см. меньше). Вторичный воздух закрутить перед выходом серповидными лопастями для создания "вихря" в объеме над "блином". Выход дымогазов через тангенциальный переходник по пути вихря.
    5. Дифференциально регулировать воздух между первичной и вторичной ветвями с обеспечением общего расхода, равного сечению воздухоподающей трубы. (изначально закрытая "вторичка" пропорционально открывается при прикрытии "первички").
    6. На край верхнего блина с отступом еще на см. к центру приварить полосу (образующую коническое расширение щели между ней и стенками) примерно на 5 см. шириной для формирования кольцевой камеры дожига газов.
  6. hof
    hof
    hof
    Как-то сложно все...
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Какой нужен размер бубы чтоб отопить теплицу 120м, буба будет стоять в тамбуре 1.5м на 5м, по периметру теплицы будут стоять регистры, хватит ли мощности бубы чтоб нагреть теплоноситель?
  8. Егорыч76
    Егорыч76
    Егорыч76
    село Кузово
    @Роман Пенкин, поставь Бубу из 200 бочки или даже 2 и зачем теплоноситель.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Затем что печка будет жарить возле печки, а на дальней стенке теплицы сосульки будут.
    В идеале вообще делать полипропелен по земле (эффект будет лучше, дров пойдёт меньше).
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Большой, ориентировочно в два раза больше, чем из бочки двухсотки.
  11. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    У полипропилена теплоотдача мне кажется плохая, у меня металлопластик пущен под стелажами тоже слабовато..надо переделывать, хочу чтоб ЕЦ была и не переживать что свет выключат. Бубафоня по длительности горения подходит ну и финансов на нее не так много надо, вот как правильно все сделать это вопрос
  12. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Либо котел простенький энергонезависимый с ЕЦ
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Роман Пенкин, слишком много неизвестных. Как утеплена теплица. Есть ли круглосуточное присутствие человека. Какая требуется температура, что и где выращиваете, в грунте или на стеллажах. Как часто и на какое время отключают электричество. Отсюда и надо плясать.
  14. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Вот примерно так, но надо доделывать еще) щас в данный момент посажен лук на стеллажах, через пару недель убирать можно. отопление простенькое...надо что то придумать, в первую очередь выбрать котел дровяной, дрова стоят не так дорого, а горбыль почти даром привезут березовый
