1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А внутри как?
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Тогда однозначно бубу делать.
    По теплосъему - если только стеллажи, то можно и ЕЦ по периметру сделать из трубы пятидесятки. Если нужно греть грунт, без насоса думаю не обойтись. Можно совместить - ЕЦ и гофру нержавейку под грунт закопать. ЕЦ будет воздух греть, а грунт можно при необходимости подогревать до заданной температуры, или отключать если не нужен.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если это круто, то можно и чернухой в полдюйма обойтись.
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Astrafoto да у меня стеллажи, так что можно не греть землю, седне сходил узнал есть еще опил или на подобие стружки (доски сушат в сушилке а потом делают обшивку), сказали телега 500р, но летом можно бесплатно привезти заготовить на зиму. в тамбуре можно углубится с полметра чтоб ЕЦ лучше текла.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Можно и ЕЦ, но только если у вас не будет обогрев почвы внутри гряд, иначе по длине гряд на входе и выходе будет разница температуры градусов 10-15, и такая же будет разница в температуре почвы. У меня теплица поменьше, 4х6 метров, по периметру сделал контур из 70 мм трубы, от нее в гряды на глубину примерно 30 см закопаны регистры из 50 мм оцинкованной трубы, в каждом регистре по регулировочному вентилю, она сверху обмотана пленкой самоклейкой, типа как изолента ПВХ. Внутри цинк в трубах регистров стравил серной кислотой, так как к осени буду переводить систему на антифриз, котел то же бубафоня, внутри диаметр 30 см, высота 120 см, стоит насос на 40 ватт. Я у брата в теплице 6х9 метров сделал отопление по контуру из трубы 70 мм, работает на ЕЦ, печка стоит в подполе впереди теплицы.
  6. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Землю греть не буду, хочу чтоб только по периметру регистры шли, одной трубы наверно мало будет, а если 3 или 4 ветки пустить пятидесятой трубы и соблюсти уклон. Бубафоня интересно нагреет ли такой обьем теплоносителя например до 80 градусов? есть насос можно и его врезать. этот вариант думаю подойдет мне
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Посчитал если 3 ветки пускать то это 150 метров трубы 50, в одном метре трубы почти 2 литра воды, получается 300литров теплоноситель) многовато наверно?
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Насос обычно в параллель ставят, чтобы не мешал ЕЦ при отключении питалова. В штатном режиме помогает гонять теплоноситель. По этим вопросам лучше сюда: https://www.forumhouse.ru/forums/147/
    Там спецы, быстрее помогут.
    Насчет опила не торопитесь, запустите бубу, возьмите на пробу пару мешков, вдруг не пойдет.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Лучше не гадать, а посчитать поверхность теплопередачи метра трубы и прикинуть сколько ее будет нужно для требуемой мощности.
  10. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Astrafoto спасибо за инфу!
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Итого 450 метров - это примерно 50квт, не многовато на такую площадь? При недостаточной мощности котла разница между подачей и обраткой будет очень большая, прийдется подмес делать. Я бы сделал одну ветку, добавить никогда не поздно. И котел киловат на 20 думаю в самый раз будет если розы зимой не собираетесь выращивать. :)
  12. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @astrafoto, немного не понял меня, 150 метров это 3 ветки уже:) примерно 50 м одна ветка
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Ох, точно, невнимательно читал, извините.
    Если есть где взять бу старые металлические конвекторы, можно кинуть одну ветку ЕЦ, а через конвекторы насосом гонять. И эффективно, и при отключении не замерзнете. Еще в теплицах важно воздух перемешивать, чтобы теплый воздух не скапливался под потолком. Родители по весне тоже теплички свои греют - ставят вентиляторы под потолком для перемешивания воздуха - эффективнее получается.
  14. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Погоду посмотрел завтра до -13 обещают ночью, а котелок слабенький (стокер аква 350), нагреть не может толком теплоноситель (около 50 литров) трубу металлопластик 380 метров под стеллажами идут.(типа теплый пол) Лучек посажен на пробу 4 мешка уже подрос, в магазин ходили узнавали стоит 150м от теплицы, сказали будут покупать пучками, надо как то сохранить.
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @astrafoto, хорошая идея на счет воздуха, может найду по дешовке б/у чугуняки
