1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не, я имел в в виду стальные пластинчатые конвекторы, такие раньше в подъездах ставили, в школах и других госучреждениях. Они гораздо легче чугунины и достаточно эффективные. И форма у них удлиненная, для теплицы в самый раз.
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @astrafoto, можно будет поискать, щас че только не продают...а на счет котла что скажешь БУБУ делать диаметром так 800 и какой выстоты трубу надо, или я очень замахнулся на такие размеры? а можно ли сделать загрузочную дверцу сбоку? удобно будет закладывать дрова, стружку. И где лучше расположить теплообменник ?
  3. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Или проще котел дровяной купить?
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  5. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @astrafoto, вот такой примерно надо? с водяной рубашкой
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Покажите фото внутри теплицы! Со стеллажами вместе. Больно интересно!
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @yusov, покажу, надо фоткать, там ниче особенного...пока времянка не судите строго) все из дерева, потом из металла сделаю так будет надежней...пойду сфоткаю
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  10. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  11. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Очень широкая грядка, дотянуться до центра при сборе урожая будет не реально, это раз, во вторых более двух рядов не желательно высаживать любые растения, среднему ряду или рядам не будет хватать света и толу от них будет немного Если только там будете выращивать что то не высокое, типа лука или салата, тогда еще это можно, но уход, прополка и уборка всегда будут затруднены.
  13. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  14. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @viktor50, дотягиваемся до середины нормально проверенно, а там где слабая освещенность будет сидеть лук на перо, уборки тут не так много так что справимся, писал выше что это временно, в будущем может сделаем пару рядов соответственно с 3 проходами
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Гряды постоянные делайте не шире 60 см, проходы такие, чтобы прошла садовая тачка, у вас теплица большая, так что без тачки там не обойтись. Посчитайте по ширине, что получится, крайние у стекол гряды можно делать чуть уже, так как подойти к ним можно только с одной стороны, средние можно шире.
