1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Замечательная теплица!
    Для такой отопление серьезное надо, с большой автономией, а то труда будет жалко.
    Зима позади, так что время есть сделать все "чики-пуки".:victory:
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Смотря чем топиться, если щепой или из под рубанка, то проще круглую. Дрова в круглую не удобно укладывать, квадратная гораздо удобнее. Делать или нет дверку решайте сами, если заглублять печурку, то думаю что нет смысла. Заглубиться будет полезно по двум причинам - для работы ЕЦ и для лучшей тяги. Бубы с коротким дымоходом очень плохо работают, надо делать максимально возможный по высоте и обязательно утепленный.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Какая площадь теплицы? Эксплуатация круглогодичная?
    Не понял.
    Проще но не лучше, обычный ТТ котел прийдется постоянно топить бегать. Хороший заводсткой шахтник или правильный пиролизник немалых денег стоят. Буба тут вне конкуренции.
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @astrafoto, площадь 120 м кв, хотим чтоб круглый год функционирова, примерно какой длинны дымоход нужен?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Метров 5 вполне достаточно будет и тяга в любую погоду.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Думаю 50х50 минимум надо делать, и в высоту 1,5-1,7 метра. Дымоход делайте насколько сможете, хотя бы метра два над крышей. Насчет заглубления че то засомневался как обратку подавать если котел заглубить. Это надо у гуру поспрашивать в темах про СО.
    По высоте делайте с запасом - во первых дополнительный теплосъем в начале горения. Во вторых нужно место под колосник. Под дрова его лучше сделать покрупнее, чтобы в конце топки угли проваливались. Пусть недогорит немного, зато не будет проблемы с последующим розжигом, когда пришло время для очередной топки, а остатки углей от прошлой топки еще не прогорели.
  7. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Это да, если есть такая возможность. Боюсь что в данном случае на 5 метров будет проблематично выйти.
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    если заглублять, то придется и обратку заглублять (рыть ямы) водяную рубашкупо принципу труба в трубе?
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Я писал как-то ранее, не помню - в этой ветке или нет. Для отопления теплиц ставят две бубы. Одна топится, другая подготавливается.
    Для бубы должен быть утепленный дымоход высотой от 4м от его начала. Не путать высоту с длиной! Должно быть как можно меньше наклонных участков, а горизонтальные - вообще исключить. Если буба диаметром 300мм (газ баллон), то сечение дымохода должно быть от 110мм, а если 500 - от 150мм. Это всё желательно...
  10. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Заглубить все же надо, так как расширительный бак еще будет под крышей, и труба длиннее будет
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Забыл написать.
    Что бы была лучше тяга, практически в любую погоду, ставят дефлектор. Полезная вестч!
  12. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    пока бы одну сделать, а главное сделать правильно чтобы работала от рассвета до заката и не уставала:) две бубы это шикарно)
  13. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    че за дефлектор, черканите пару слов для разьяснения
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да! это не плохо! Как раз, для реализации есть лето...
    Не забывайте, что у бубы блин (или что у вас стоит) - расходный материал, который прогорает. Нужно иметь дубликат на случай замены.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
