1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Подскажите пожалуйста практиканты бубнов, дым из трубы коптит постоянно в течении всего горения? или только при разгоне мин 20 чернота? а то у соседей быстро окна затонируются и ГАИ протокол выпишет.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Что за топливо? Бубы в плане выхлопа чище обычных буржуек. От легкого дымка до полного отсутствия видимых выбросов. Зависит от режима работы.
  3. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Сухая стружка и грбыль береза, елка, седне в обычную печь накидал стружки горит хорошо, только быстро прогорает
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да, ГАИ протокол выпишет за медленный разгон, мешающий чистому воздуху.
    Вообще-то, как показала моя практика, для розжига Бубы НЕ надо лить отработку и всякие масла. Всего лишь навсего, на основные дрова нужно положить 2-3 слоя тонких дров, а сверху бумаги. При розжиге, этот верхний слой дает большую температуру, который разжигает основные дрова, то есть - входит в режим. В это время есть дым, постепенно исчезающий. У меня вход в режим 10 минут. Еще есть дым в середине горения - когда верхний слой дров догорает и горение переходит на нижний слой (дрова уложены вертикально в два слоя).
    Если в дрова подмешивать резину и всякого рода горюче-вонючую шнягу, то это надо класть в середину основных дров, чтобы это не было ни сверху, ни снизу кладки. Чтобы это предварительно начало разлагаться от высокой температуры до непосредственного окисления (горения).
    И конечно, стараться сжигать не откровенно сырые дрова...
    Я, честно говоря, "немного..." не понимаю тех, которые пишут, что сырые дрова горят чуть ли не лучше сухих, выделяя много пиролиза и водорода.
    Есть в инете такой сказочник (точнее - хитрый сказочник) под ником "благо", торгующий своими печками, существующими только в электронном виде, которые он выдает за фотографии. Дык он, в видео работы своего единственного котла, засунул в него пять покрышек и через минуты 2-3 показал выхлоп трубы, из которого практически небыло дыма, со словами: "Пошел пиролиз". НЕ КУПИТЕСЬ НА ЭТУ УДОЧКУ - ЭТО РАЗВОД ! Для полноценного сгорания должна быть приличная температура, которая не может быть достигнута за 2-3 минуты! (ИЗВИНЯЙТЕ - эмоциональное отступление...)
    Вывод:
    - Топите сухим топливом (по возможности)
    - Дерьмо (имеется ввиду не органическое) не сжигайте, а выносите на помойку.
    - И будет Вам бездымное горение, и чистый дымоход, и соседи с чистыми окнами!...
    - И дышать Вам будет приятно и легко! :)
  5. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Уважаемые! подскажите какой металл выбрать для котла-бубы
    • В нашем ассортименте присутствует:
    • лист горячекатаный (ст3) - толщина 1,5 - 30 мм
    • лист холоднокатаный (ст08пс) - толщина 0,5-3 мм
    • лист оцинкованный - толщина 0,5-2 мм
    • лист горячекатаный (г/к) рифленый - толщина 3-8 мм, ромбический
    • лист просечно-вытяжной, толщина 4 мм, 5 мм
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Только не оцинковку! Пары цинка очень опасны!
    Уменя толщина стенки 3 мм при диаметре 300 мм
    Если у вас будет диаметр порядка 500 мм, то я советую 4-5 мм
    По маркам сказать не могу, но знаю, что нержа лучше всего, только дорого...
  7. smbn
    smbn
    smbn
    Если покупать, то первый в Вашем списке, толщиной 3 - 4 мм внутри и 2-4 мм снаружи, если нахаляву, то подойдут второй и четвертый. Последний это вообще не сплошной лист, а такая металлическая сетка.
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @smbn, хорошо горячекатаый, 4 мм снаружи и внутри, думаю так легче варить будет
  9. smbn
    smbn
    smbn
  10. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Просветите... если увеличить диаметр дымовой трубы, а высоту трубы уменьшить, ухудшится тяга или останется прежней?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Минимальная высота трубы вытяжной для обеспечения эффективной работы устройств отопления должна составлять не менее 4 м, диаметр трубы зависит от мощности печи-котла и на тягу невлияет...одна выгода от большого диаметра ;)"засерать" дольше будет
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У тестя дымоход был около 3 метров, но в этом году стал ещё короче. Он дымоход из дюралюминиевой трубы поставил и при попытке почистить она сломалась, укоротившись ещё на пол метра. И всё работает, как ни странно. Для меня этот дымоход символизирует тестя - у него даже дымоход не стоит :).
  13. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    этот дымоход на котле-бубе твоего производства стоит?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну да, котёл я делал (тёще подарок), вывод дымохода - тоже я, а всё что дальше тесть городил сам. Вот и получилось такое ...
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Главное работает и тянет на таком маленьком дымоходе, а мощность котла 20 Квт?
