1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @yusov, ну да, там по любому прийдется выход футеровать, вторичку подавать и потом теплообменник делать трубчатый или двух-трех оборотный. Не стал расписывать все это, так как тема не про него.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сегодня начал делать новый котёл по спец. заказу - вместо обычных опор под рекуператор и трубу (для фиксации в верхнем положении) клиент заказал сверху трубки для дополнительного теплосъёма. Как не убеждал, что теплосъёма и так достаточно, клиент не поверил.
    Вроди и ерунду добавил - всего 4 метра трубы 40 мм (по наружи 48), а площадь теплообменника увеличилась на 0,6 м2.
  3. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Iven, каждую трубку надо приваривать, не быстрое дело, кинь потом фотку как приваришь
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Может и ерунда... Я тоже клиента не понимаю. Считаю, что котел надо мощней, так экономнее будет!
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да трубы быстро вваривать, проблема в другом. Заказал на плазме повырезать отверстия - вырезали всё чётко, только не в том месте. Пришлось дополнительно дырки заваривать.
    В общем завтра попробую фото сделать...
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как и обещал - фото котла. Опрессовал под давлением в 2 бар - нигде не запузырило, что не может не радовать) Честно говоря, не представлял как бы заваривал свищ, если б он был между труб - туда и кисточкой для промыливания еле долез, а электродом, да ещё и герметично проварить такой стык было б явно не просто. Так что всё срослось удачно.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кстати, это новый рекордсмен по весу (внутрянку делал по заказу клиента из 4-ки, о чём крепко жалеет моя спина и руки), количеству электрозаклёпок (94 штуки) и количеству потраченных электродов (под 15 кг).
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    круто-круто@Iven,) столько электрозаклепок выдержит и от центрального отопления. Теперь в начале горения будет хороший теплосьем. Эх БУБА когда же я сделаю тебя:)
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Оно и так в начале неплохо снимало. Боюсь как бы хуже не было...
    Посмотреть можно будет только в начале отопительного сезона. Но с заказчиком договорились, что конденсат "он берёт на себя", если что.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сложный вопрос, а что уже сделали и сколько ушло на это времени? Возможно смогу спрогнозировать окончание работ.
    Если ещё не начинали, к зиме может и управитесь :)
    Я свой первый котёл месяц делал и то, что получилось, до сих пор работает, хоть и выглядит немного убожещно. Сейчас на квадратные котлы уходит времени от 3 до 5 дней, правда с подсобником и он делает большую часть работ (я в основном варю). При этом сейчас выходят красавцы, отечественным ТТ если и уступают, то не сильно (обшивки не хватает).
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да, отлично получается. Впрочем как и предыдущие.
    Немного жалко будет клиента, когда начнет бороться с конденсатом, но только немного...:)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лишнее подтверждение, что котел подобного типа, сплошное недоразумение. Тоже самое железо в котле, например, шахтного типа, было бы гораздо эффективнее. Теплообменник на такую мощность нужен значительно меньшей площади, т к скорости дымогазов выше. Бубафоня хороша если использовать готовые бочки. Специально варить с водяным охлаждением - садомазо.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не поделитесь каким образом ваша больная фантазия и "дивное" логическое мышление привели к такому выводу, исходя из описанных мною ранее характеристик котла? В своё время занимался написанием кандидатской диссертации, успешно защитил, неплохо получается анализировать факты и делать выводы, но ума не приложу откуда вдруг такие выводы?
    Какие "скорости дымогазов"? Вы проводили какие-то замеры движения скорости в котлах шахтного типа или в котлах типа "Бубафоня"?
    Бредятина какая-то даже комментировать противно, но не хватает терпения промолчать, когда такую "ересь" несут...
    Введите в строку поиска "садомазо", получите вот это: http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=889936&text=садомазо&clid=9582&lr=147&redircnt=1398450743.1
    Не знаю чем вы занимаетесь и что именно имеете в виду под "садомазо", но так не котлы "делают" :)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для того чтобы оценить скорость, не надо делать замеры. Достаточно сравнить площади проходных сечений. А то что бубафоня не эффективна: посмотрите на рынок котлов. И где подобные?
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Стропува видимо не прокатывает?
