1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Полностью с вами согласен. Сварил бубу из 300 мм трубы, внутренняя часть и высотой 1 метр, рубашка 20 мм. Использую для обогрева теплицы. На хвойных дровах немного подымливает, когда загружал осину, вербу, ольху, работает почти бездымно. Детонации вообще нет, при полностью открытой заслонке на входном воздухе слышен просто гул от тяги, из дымовой трубы вообще нет дыма, только видно движение теплого воздуха, но в таком режиме держу только до разогрева системы, потом глушу заслонкой до нужной температуры. В контуре нужно держать температуру не выше 30-35*, так как от общего контура по периметру идут трубы в грядки в почву на глубине 30 см, и туда нельзя подавать температуру выше, иначе пожгешь корни рассады. На одной закладке дров (заложил по высоте не больше 60 - 70 см) котел проработал в таком режиме с 21 часа до 12 часов следующего дня, я просто в восторге, даже не думал, что может так долго гореть, думал придется ночью вставать заряжать по новой. В первый день заправил дровами котел часов в 18, раз пять ходил туда, проверял, как горит, в час ночи плюнул и ушел спать, утром пошел смотреть, почти полностью прогорели дрова, температура держится в контуре примерно на одном и том же уровне. За бортом ночью температура опускалась до -2*.
  2. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    полностью согласен БУБА рулит
  3. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    @yusov, Еще, я ранее писал (и другие тоже), что дрова для любой печки должны быть сухими. И, что некоторые пишут, что сырые дрова горят чуть ли не лучше сухих (типа расщепление воды, лучшее выделение горючих газов, водород и всякая такого рода хня), не верьте - туфта туфтовая!
    Вот тут не соглашусь. В конце зимы купил кругляк ольхи. Мокрые пилил и сразу топил. Горят отлично. Только перед растопкой немного ложил сверху сухих. Конденсата небыло и сажи небыло.
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Болгарю потихонечку будущий котел:cool: DSCF8496.JPG
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Не забываете фото отчет выкладывать! :hello:
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Роман, тебе лично совет и всем желающим сделать квадратную бубу из листового проката - ищи плоскость, на которой можно собрать внутреннюю часть котла. Верхняя кромка обязательно должна быть в плоскости, чтоб потом не заморачиваться с крышкой (плотно подгонять, не мудрить с песчаным затвором).
    Ещё для удобства изготовления я использую две лавочки, собранных на скорую руку из подручных материалов - реально облегчает процесс производства (только чтоб одинаковые по высоте).
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Согласен, песчаный затвор - ХНЯ ХНЯЕВАЯ !
    А небольшие козлы подойдут?
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Наверно да, лишь бы одинаковая высота и по-крепче. Лавки я делал на стальном каркасе, чтоб можно было котлы на них свободно переворачивать.
  9. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Для лета собрал солнечный коллектор. Получилось не плохо но проблема вода рыжеватая. Попробую спаять с пластиковых труб.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если коротко - стекляные вакуумные трубки Вам в помощь. И эта...пост оффтоп, почитайте профильные темы.
  11. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Тоже подпишусь, что сырые горят не хуже сухих.
  12. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  13. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Главное начать, а там все само пойдет дальше...:)] DSCF8501.JPG
  14. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Наружка получилась 700 на 700 (планировалось 635на635) с размерами ошибся, думал что режу листы на наружку, а оказалась внутрянка, ящик получился не маленький, даже знакомый видя с балкона не поверил что это будет котел. Закуплено было на базе 3 листа размером 1250 на 2500 транспортировали эти листы с профилем для рубашки сверху на багажнике "шестерки"(250кг) однако было страшно:close:
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    @Роман Пенкин, к сожалению в данном случае будет сложнее закончить :). Общий вес в итоге должен быть около 300 кг, о чём тебе ещё не один раз напомнит спина, руки и ноги. Смотрится - :super:. Такое ощущение, что делаешь не первый раз, а уже десятый как минимум. Хочется верить, что это отчасти заслуга моих рекомендаций.
    Мелкий нюанс, который хотел отметить (для тебя и остальных желающих сделать) - делай прихвати на обечайке чуть чаще (не 4, а штук 6 по стороне), а в районе дымохода вообще через 5 см, чтоб потом не порвало. И между собой полосу обечайки тоже желательно прихватывать, чтоб потом края не разворачивало. Если оторвёт на прихватках и вовремя не заметишь, потом будет сложно стянуть обратно. А натянет конструкцию крепко при полном проваривании.
    Кстати, буду предельно признателен, если ты потом в двух словах расскажешь про объём выполненных работ - в часах или днях, насколько было просто или тяжело. Я вот такие ящички (по размеру только чуть-чуть меньше) делаю на заказ и бывает люди аж обижаются, что за всю работу (чисто техническую - купить материал, раскроить, сварить и покрасить, про ноу-хау даже речь не идёт) я прошу в районе 270 долларов. Говорят, что это "сильно до фига".
    Ну а в итоге должно получиться нечто похожее на это:
