1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    у Ивана подача воздуха без блина вроде как, соответственно и у меня тоже, так как это почти копия его котла
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Размером чуток ошибся на 10 см стал больше :aga:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Попозже хочу такой сварить в дом, в теплице круглый уже в этом году выручил, были и заморозки и холод в июне, легко держит низкую температуру в контуре 35*, при этом загрузки на 70% хватает часов на 20 горения.
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    проверял тоже воздухом, приходилось много раз сбрасывать и накачивать, воду устанешь нациживать:) Виктор этот котел тоже будет в теплице стоять 30 кВт на 100 площади. Специально углубился на см 60 чтоб гравитация была
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, точно, сегодня доварил очередной котёл и не сильно присматривался на шов внутри котла (врезка дверного проёма). Так аж два свища небольших пропустил. Так что отсчёт безсвищевых котлов начну сначала. :)
    На самом деле, для качественной сварки нужно знание самого процесса и постоянная практика. Те два свища, которые сегодня "поймал" на новом котле, заварились с первого подвара и особо хлопот не принесли (дополнительно 5 минут забрало). Ну и последовательность выполнения сварных прихваток, швов ("карта сварки") тоже не последнее значение имеет. Огромный плюс данного котла в том, что при отсутствии практического опыта можно подварить свищи и котёл будет отлично работать долгие годы. Если же вдруг что-то случится из-за давления или врезка дополнительная понадобиться, можно всё сделать довольно просто и быстро. Конструкция - просто супер!
    По круглому только нужно оговориться - если "вдует" во внутрь, потом вытягивать намного сложнее и держать уже давление не будет, придётся кучу компенсаторов сверлить сквозных.
  6. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    я изрядно помучался на углах котла по удалению свищей и сжег прилично электродов. Сделал вывод что мне торопиться лучше не надо и если шов не нравится то лишний раз счистить болгаркой и заново проварить минимизировать течь. ПРихватки тоже сыграли большую роль в моей конструкции, было дело железо водило, уводило и приходилось молотком выстукивать
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Iven, парочка это почти что нет:)]
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Сколько нужно, это одна атмосфера или две?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я проверяю на две-две с половиной, а рабочее - 1,5. Если есть возможность поставить открытую систему, лучше поставить открытую, т. к. котёл долгогрей, мало ли что случиться за сутки, особенно при отсутствии дома истопника. Открытая безопаснее. Под открытую можно и на 1 бар проверять - свищи либо будут видны, либо через них вода не пройдёт (если очень уж маленький).
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
  11. semto
    semto
    semto
    Харьков
    Iven А какова длительность горения при полной закладке и сухих дровах и сколько загрузка (литры килограмы)
  12. semto
    semto
    semto
    Харьков
    Для установки рекупиратора.
  13. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @astrafoto, для рекуператора, а нижняя для распределителя воздуха, но ее можно было не приваривать вроде как. Иван зайдет и расскажет для чего:)
  14. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @semto, у меня 300 литров загрузка, а по длительности еще не знаю. кг 100 дров наверно влезет
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если б все "новички" читали всю ветку сначала и до конца, получили б ответы на все интересующие вопросы. Более того - узнали б много того, чего ещё даже не придумали спросить. :)
    Для ленивых повторю ещё раз - время горения вполне реально растянуть на сутки и более, но оптимальным я считаю время горения 12-16 часов (если полная загрузка). Объём загрузки зависит от мощности котла.
    Очень важно правильно подобрать котёл по мощности и площадь (даже кубатура) - далеко не основной показатель.
