1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Смотря на каком давлении будет работать котел, если в открытой системе, то и 1 атм за глаза, если, конечно у вас дом высотой не больше 10 метров (три этажа), если закрытая система, то выше процентов на 50 от будущего максимального давления.
  2. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Выклянчал сегодня трубу 7-8мм размеры 95см на 31см (32,5см) на металоприемке, поменял на такое же количество метала. Буду в скором времени варить котел Бубафоня. Из какой трубы лучше сделать подачу и выхлоп для такого диаметра? И какой блин лучше сделать?
  3. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    не серьезный размер диаметра :) что отапливать?
  4. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Вспомнил про ещё одну большую проблему у меня гараж малярка как на схеме и стоит вытяжка улитка на 2 или 3 квт. Со старой буржуйкой с кривыми дверками было дыму полный гараж, тут я думаю будет еще хуже. В идеале я думаю делать надо стропуву и выводить подачу воздуха на улицу, ток на неё метала мало. Может кто чего посоветует?
  5. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    70 квадрат каменный гараж, в Одессе тепло обычно и по бокам тож каменные гаражи
  6. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Может что то типа дымососа проканает? можно попробывать из автопечки сделать. Вытяжка включается на 0.5-1час максимум
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я сделал бубу из куска трубы диаметром примерно 300 мм и высотой 1 метр, рубашка 20 мм, поставил в теплицу (размер 4х6 метров), отапливает теплицу весной и в холодную погоду. Система из трубы 80 мм по контуру плюс от контура в 4 гряды под землю для прогрева почвы, там труба 50 мм. Температуру в контуре держу примерно 35*, больше нельзя, так как можно перегреть почву, при разогреве почвы держу не выше 45*. В таком режиме котел с загрузкой см 70 не плотно сухими осиновыми дровами горит не меньше 20 часов. Забор воздуха через трубу 70 мм, при этом заслонка (круглая внутри трубы) открыта не больше, чем на 3 мм. Если открыть заслонку полностью (котел в таком режиме гудит как паяльная лампа), то естественно хватит дров на несколько часов, но температура будет под сотню градусов, возможно и закипятить систему, я в таком режиме только прогреваю систему, дальше прикрываю заслонку по воздуху.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хочу привести пример, чем чревато нарушить последовательность сварки котла - забыл приварить опоры под колосник перед тем, как приварил дно. Пришлось "нырять" в котёл "с головой".
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    если еще котел не большого размера, то совсем будет не удобно в него залазить и варить. В твоем случае еще нормально, как раз поместился :)
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, в этом повезло, но всё-равно лучше такого не делать в будущем :).
  11. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Добрый день уважаемые корифеи котлостроения! На данный момент идет подготовка строительства бани 4×5 в которую планируется установить печь приведенную на рисунке. Печь планируется из кирпича с точными размерами еще не определился. Необходимо ваше экспертное мнение. На сколько негативно отразится присутствие каналов в печи, возможен ли подвод вторичного воздуха в указанном месте, как скажется увеличение толщины металла диска на работе печи.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Сибиряк72, сделана похожая в зимней теплице (корпус от круглой стиралки вставлен в квадрат из кирпича в нем ходит поршень-толщина роли не играет) сгорает все в ноль (дрова).условия (опилок нежелателен-может "фукнуть"...стружка с дровами потянет и тяга должна хорошая (для бани высота трубы свыше 4.5м:cool:) подумайте над этим:hello:
  13. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Хочу уточнить 4.5 м. откуда мерять? От верха печи или от крыши? Главное требование чтобы дрова сгорали максимально возможно. Чем обусловлена высота трубы? В принципе печь зажимать не предполагал так что температура газов должна быть весьма высокой. Труба тоже планируется из кирпича. Сверху планирую установить метровую стальную трубу на 160 с дефлектором. По длительности горения хотелось бы порядка 6-7 часов.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Высота от верха печи (труба)...моя "бубос"(вварен отвод на 250 мм с металической печи с котлом с одной сороны с циркуляционником-сверху металической печи (металл 5 мм) грею в баке воду-полив и прочие нужды (батареи по стенам и трубы в грунт+теплотрасса на батарею в дом металопласт на 20мм)...отвод идет в кирпичную бубу...а с мет. печи выход на кирпичный щиток с духовым шкафом80х60х50 (4 мм металл..греет моментом если дверки распахнуть)...Буба сделана чтоб по ночам "не скакать"-6-7 часов на полной тяге без проблем-придушеная топил с 12 ночи до 10 утра-на поршне 60 труба (L-90см-прогорает торчит 10см)...теплица 6Х4х4+2 метра тамбур
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    А а можешь фотки сюда кинуть всей этой системы с теплицей?
