1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    пока нечем сфотать...низ до 2.5 метров сделан из блоков ТИССЭ...сверху 5 балок 2-го яруса-по ним цепи для растений и хожу ...окна 1Х1 м-(рамы+ поликарбонат)...верх сварен профиль20Х40 высотой 1.5 м забетонирован в блоки+поликарбонат-уклон в одну сторону (снег стаивает на водосток и в сторону от фундамента-летом в емкость для полива
  2. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Подскажите как сделать правильно нижнюю дверцу для чистки на круглую бубу. Из какого метала нужно гнуть, как крепится асбестовый шнур, дверка должна быть многослойной или хватит одного толстого метала?
  3. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Приступил к изготовлению нового котелка. Старую "бубу" из баллонов пока демонтировал. Параметры нового котла Внутри 56х56х140. Рубашка 63х63х110. Буду делать загрузочную дверку и дверку для золы. Рубашка будет и сверху тоже. Вход 102 мм. Выхлоп 129 мм.
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @muluk2, не забывайте сюда все фотоотчеты;)
  5. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Постараюсь все этапы зафиксировать.
  6. muluk2
    muluk2
    muluk2
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Заинтриговали, уже интересно что получится в конце.
    Надеюсь будет более удачно, чем с моим первым (пришлось перекраивать основательно).
  8. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Продолжаю портить металл =)
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @muluk2, толщина металла 4мм? а рекуператор будет? если будет, то навсегда его замуруете и не снять будет?
  10. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Рекуператора не будет. У меня должен получиться "колпак". Рубашка сверху котла.
    Испытание водичкой. Штук 6 свищей. 5 снаружи, один внутри.
  11. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Солью воду утром и пройдусь по мокрому =)
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вроде маловато для колпака.
  13. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Ну маленький то получится =)
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Колпак слабоватый, эффекту будет не много. При такой конструкции я б что-то возле дымохода добавил, чтоб преградить путь газам напрямую в дымоход (какой-то щиток) и дымоход опустил чуть ниже (до верхнего края загрузочной дверцы). Только как всё это потом будет чиститься? Щиток должен быть съёмным, наверное.
    Довольно неплохо (5-6 свищей) учитывая то, что работы проводятся прямо на земле, из ржавого металла и в первый раз. Хотя, если давануть воздухом до 2-2,5 бар (я это воздухом делаю, так проще), возможно вылезет ещё столько же (может больше) мелких "радостей". Сегодня тоже тестил два котла (15 кВт и 20 кВт) на наличие свищей. В мелком аж два вылезло (причём такие мелкие, что при проверке водой и без давления даже не видно было бы), а в двадцатке всё чисто, ни пузырька.
    А где в котле компенсаторы (штыри или электрозаклёпки)? Или котёл под давление не рассчитан?
    Давненько в теме не было ничего нового, классно, что тема не умирает.
  15. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Вроде как не капает.
