1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Думаю сделать воздушный аналог стропувы с верхней загрузкой и забором воздуха с улицы. В помещении стоит мощная вытяжка, поэтому обычная буба не подойдет.
  2. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Добрый вечер, наконец осилил всю тему и понял, что сделал свою бубафоню неправильно... Делал из пропанового баллона для гаража 4х6 метров. Приточная труба 76мм, выходная 120мм, высота трубы примерно 5 метров. Вместо водяной рубашки приварил к баллону рёбра из мет. полосы 50мм шириной и снаружи закрыл металлическим кожухом. Таким образом стенки печки охлаждаются естественным прохождением воздуха снизу вверх. Дровами пока не топил (лето на улице) а вот опилками пробовал. Сухие опилки горят очень хорошо, а вот сырые вообще гореть не хотят даже при принудительной подаче воздуха. Сейчас стоит трёхслойный блин (фотки пока не умею выкладывать) при принудительной подаче воздуха улиткой от автомобильной печки опилки сгорают ярко-малиновым пламенем и блин (да и сам корпус печи) разогреваются докрасна. Дым присутствует только на время выхода печки в режим, далее даже намёка на дым из трубы нет. В таком режиме полная загрузка сгорает за 1.5 часа. Если без принудительной подачи воздуха, то горит примерно 8 -10 часов и из трубы идёт лёгкий дымок.
    Начитавшись опытных котлостоителей, думаю, или эту печку переделывать (что очень проблематично) или делать другую.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хорошая идея для бубы нужно применить
  4. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Так это бубафоня и есть, только очень маленькая.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Я имел ввиду стекло на дверке:super: все видно ...а то в глазок поддува все зырим-да и обратный выхлоп в хлебало без зеркала:)
  6. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Ага, я тоже два раза выхлоп в глаз получил, пришёл домой как белый бим :)] без брови и без ресниц. Причём, после принудительной подачи воздуха, когда вентилятор убрал и сразу в трубу глянул сразу получил большой барабух прямо в глаз
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Воздух нужно не подавать, а поджигать смятую газету в выхлопной трубе (у меня там внизу вварена дверца 12х12 см), тогда и розжиг идет сразу, аж гул в трубе стоит и в мордасы не получишь пламенем, а нагнетать воздух в бубафоню дохлый номер, дым валит со всех щелей.
  8. jorg13
    jorg13
    jorg13
    Черкассы
    Собираюсь строить котёл с водяной рубашкой. диаметр камеры сгорания 400 высота 185 зона горения 125 кто посоветует какая толщина рубашки должна быть
  9. jorg13
    jorg13
    jorg13
    Черкассы
    Прошу прощения 400*1850*1250
  10. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @jorg13, че за размеры не понтно, а рубаха 3см
  11. jorg13
    jorg13
    jorg13
    Черкассы
    Диаметр 400мм высота 1850 (всего котла) загружаться топливом 1250мм
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня примерно такого же диаметра, но высота рубашки 1000 мм, толщину рубашки сделал 20 мм (согнул полосу в тисах 4х20 мм), это примерно 26 литров. Очень критично будет при перегреве, нагреть до кипения 26 литров при полностью открытой воздушной заслонке, это минут 10. То есть при ПЦ, если выключится насос, то минут 10-15 и котел вскипит. Я на входе в воздухозаборную трубу поставил электромагнит и клапан, при пропадании сети, он опускает заслонку и перекрывает подачу воздуха в котел. Так что для более безопасной эксплуатации лучше объем рубашки делать побольше.
  13. jorg13
    jorg13
    jorg13
    Черкассы
    А если отопление циркулирует и без насоса будет кипеть?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    самоциркуляцию (термосиф) еще никто не отменял-если разводка+(диаметр стояка 2" минимум) сделана по уму будет работать:hello:но лучше все же насос
  15. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Начал делать телескоп квадратного сечения. Думаю как лучше сделать 70-60-50 или 80-70-60мм. Котел небольшой круглый 31см внутри, высота с рекурпиратором 1300-1350. Судя по чертежам 7кв стропувы должно хватить и 5см, ток переживаю чтоб потом посреди зимы не переделывать телескоп. Кстати квадрат 70мм делал сам, т. к. такого не существует IMG_20140901_111023.jpg
