1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    У меня подобное наблюдается, котел в теплице (котел с верхней загрузкой, зазоры в крышке и в отверстии куда входит труба подачи воздуха минимальны), рубашка небольшой емкости, 26 литров, стоит на подаче воздуха электроклапан. Когда отключится напряжение, насос останавливается, клапан захлопывается (клапан герметичный, там зазор в клапане не превышает 0,1 мм), но котел полностью не гаснет, температура хоть и не критичная, но под 50-60* держится, хотя дверца для удаления золы вроде плотно закрывается. Попробую ее герметизировать (заклеить) алюминиевым скотчем.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Электроклапон - не лучшее решение для регулировки подачи воздуха. Режим старт-стоп может приводить к детонации при разгоне и более серьёзным хлопкам при закрытии, когда котёл набрал нужную температуру. Дрова немного инертны - не могут сразу "остановиться", нужно какое-то время, в течении которого продолжают выделяться газы. При наличии достаточного количества газа (соотношения газ-воздух) и температуры получается приличный хлопок. Лучше поставить терморегулятор типа Регулюс РТ-3, Африсо или Икма (из недорогих). Буквально сегодня планирую доделать котёл для одного из заказчиков в теплицу - он хочет поставить терморегулятор с выносным термореле (РТ-3Е), чтобы контролировать не температуру теплоносителя, а температуру воздуха в теплице (для теплицы более важно, чем для жилого дома). Думаю всё должно получиться отлично.
  3. hof
    hof
    hof
    Обалдеть! Это ж почти копия моего диска! Хы, палят форум... :)
  4. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Тут все палят форум =)
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сегодня запускал котёл на 24 кВТ (самый большой) - дыма реально нет, когда котёл работает нормально (горит, а не еле бздит). Ну а если зажимаешь котёл в режим "зажигалки", конечно и дым не сильно приятный наблюдается из дымохода. И никакой диск не поможет качественно дожечь газ, если котёл не будет гореть (в режиме тления).
  6. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    опасно воздух мерять ,.невсегда система отопления сможет подерживать заданый режим. Слишком большие теплопотери в теплице иногда, и котёл (кипящий) несправится, вобщем это неверное направление.
  7. muluk2
    muluk2
    muluk2
    Затопил сегодня в 19-45. Промозглая погодка. Намотал на подачу кусок сетки. Сейчас пойду защелкаю результат.
    Итог. Приходится топить на закрытой подаче. Все заплыло дегтем. Откроешь - включается адский выжигатель. Котел кипит. Дверки тянут. НО! к котлу теперь можно подходить раз в 12 часов. Можно подкидывать дров сверху. Емкость котла велика =)
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я б не был столь категоричным. Даже если котёл не справиться, он будет работать на полную мощность, а не выдавать нужную температуру теплоносителя на половине мощности. В тоже время при резком повышении температуры в теплице (как только солнце начинает пригревать) котёл быстрее отреагирует на изменения.
    Задумка-то интересная, плохо только цена вопроса реализации дополнительно порядка 50 баксов на все датчики + аккумулятор для питания привода.
  9. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Добрый вечер, сегодня и я затопил свою бубу. Интересно такой момент: после выхода печки в режим (примерно 15-20 мин.) из трубы дыма почти не наблюдается, но спустя примерно 20-30 мин. режим горения изменился и повалил густой дым как из паровоза! Потом ситуация повторяется. Может это из за зависания поршня? Топил дровами.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Густой белый дым обычно при топке сырыми дровами. Возможно растапливали сухими, на низ сырых наложили (или слоями уложены). На сухих дровах (или относительно сухих) после выхода в нормальный рабочий режим дым практически прозрачный.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы немного не поняли, электроклапан нужен для того, чтобы при отключении напряжения и отключении циркуляционного насоса не закипел котел. У меня по температуре в теплице не прокатит, так как еще есть трубы в каждой гряде для прогрева почвы, хотя в каждом отводе в гряду стоит по вентилю, в принципе при желании можно и отключить обогрев почвы, будет работать только контур по периметру. Но обычно пороблемы с низкой температурой почвы. Если у огурцов температура почвы опустится до 13*, всем всасывающим мелким корешкам придет кирдык и как минимум взрослое растение затормозит в росте минимум на пару недель или погибнет, так что я в основном весной и осенью топлю теплицу из за того, что температура почвы на глубине 10 см приближается к 15-16*, догоняю ее до 20* и естественно поднимается температура в теплице, иногда даже начинает приоткрывать фрамуги гидроцилиндр, регулирующий температуру воздуха в теплице. Я регулирую температуру теплоносителя в ручную, нагреваю его до 35 или 40*, в зависимости от забортной температуры и она держится такой практически до полного прогорания дров, при этом температура почвы за сутки поднимается до 20*.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Клапан просто "падает", перекрывая трубу подачи воздуха?
    Обычный терморегулятор выполнит ту же функцию, как только температура воздуха полезет выше заданной, но сделает это аккуратнее. Я как-то вначале, когда только начиналась вся эта эпопея с котлостроением, прозевал вовремя прикрыть заслонку. Когда понял, что нужно прикручивать, система уже почти кипела, а котёл работал на разрыв. Ну я с дуру заслонку и прикрыл полностью. Крепко пшикнуло дымом в потолок, сорвав при этом заслонку. После этого резко не прикрывал, а когда на четвертый год эксплуатации поставил обычную заслонку, всё стало намного проще и немного безопаснее (ни одного хлопка за весь сезон).
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня котел работает почти в приглушенном состоянии (теплоноситель не выше 40*), пробовал отключать сеть при таком режиме, никаких проблем, минут через 15-20 включал насос и естественно при этом открывался клапан в воздухозаборнике (у меня на входной тубе стоит регулировочная заслонка, она с электроклапаном никак не связана), температура в котле была градусов под 60, что не критично. А полностью открытой заслонка бывает только при розжиге и разогреве системы.
  14. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Может проще поставить бесперебойник и пропадание электроэнергии не будет критично. Циркуляционный насос даже компьютерный УПС несколько часов может протянуть не говоря уже о том, что туда можно аккумулятор большой прикрутить.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я пробовал с подобными инверторами, типа от факса, но все они выдают меандр, а не синусоиду и насосы гудят прилично, думаю, что для движка это не совсем хороший режим, даже их родного аккумулятора на пару тройку часов хватит. У меня есть генератор, но ночью можно запросто проспать и без света:)], а ставить типа зуммера при пропадании сети не хочется.
