1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. kj женяkj
    kj женяkj
    kj женяkj
    Здравствуйте Ребята! нужна помощь профи, нужны сдельные советы по бубафоньке которая будет отапливать дом 150 км плохо утепленный, воды в системе 400 л.
    когда-то делал бубафоню из газовых балонов, понравилась.
    теперь вот зима на носу хочу воплатьть крупный проект) дома стоит каток тракторный размеры 1400*710*. толщина мет 5 мм, обвариваю рубашкой, предворительно оцилиндрованым листовым металом 1250*2,500*2 мм толщину рубашки думаю делать 25 мм, потом все это дело утеплить мин ватой, фальгой и вкопать вкопать его в землю так чтобы удобной была загрузка та и циркуляция воды в моем случае будет естественной, трубу думаю ставить 180,200 мм высота метров 8,9 будет! хочу еще зделать дополнительный теплообменник на дымохожной трубе сделать тоже рубашку на трубу надеть кислородный балон для большего теплосьема и соединить в одно целое ... и вот стоит ряд вопросов как будет работать котел без колосников, какой лучше делать поршень блином или как у стропувы, какая входная труба? жду от Вас советов, не дайте мне замерзнуть)
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:однако...:ogo:...колосник сделать непроблемно (на подставочках и вынимать крючком)...поддув под колосник лучше вварить трубку (с резьбовой заглушкой) с выходом вверх (снаружи котла)(до уровня пола...если будешь зарывать котел-низ и бока обложи красным кирпичем...на дымоходной лучше не делать -мала температура дымогазов (хотя хозяин-барин)
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Нужен правильный УПС, с синусоидой на выходе. Напирмер APC SmartUPS750 дает синус. Можно и другие поискать, в тех. характеристиках смотрите чтобы синус был.
  4. kj женяkj
    kj женяkj
    kj женяkj
    спасибо. так а если буду топить только дровами с опилками, может колосник и не нужен? а как с поршнем?
  5. kj женяkj
    kj женяkj
    kj женяkj
    когда топил мастерскую бубафоней из балонов труба была очень гарячая...
  6. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Почему то все хотят усложнить рабочую конструкцию? Ну... пытливый ум у людей.
  7. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @kj женяkj, https://www.forumhouse.ru/threads/128157/page-40 Так все написано и читать надо первых страниц 20 +фото всякие размеры. Закапывать котёл ненужно. ЕЦ будет даже если котел стоит выше от нижней точки обратки, уклоны соблюдать обязательно и строго тогда всё работает отлично .
  8. kj женяkj
    kj женяkj
    kj женяkj
    хочу зарыть котел что бы удобно было осуществлять закладку дров
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вставлю свои "5 копеек" по поводу ЕЦ, привязываясь к особенностям бубы.
    Суть ЕЦ не в уклонах или контруклонах. На самом деле работать ЕЦ будет и с контруклонами, если систему сделать закрытой в местак "пробок" поставить авторазвоздушки - просто система сама должна развоздушиваться (вода воздух сама не выдавит).
    Основное, что нужно для ЕЦ - это перепад высот. У "свечки" (буба не исключение) очаг высоко, перепад высот получает меньше. Если два этажа и трубу подачи поднять под потолок второго этажа - всё без проблем, отлично работает. С одним этажом засада - плохо очень циркулирует (я пробовал на одном из объектов), а если ещё и диаметры труб по-зажимать (к примеру на кранах, модные поставить), то вообще труба - циркуляции не будет почти никакой.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я тоже так хотел - жаль было бетонную стяжку портить. А так можно было б дрова ногами загружать (в прямом смысле слова).
  11. kj женяkj
    kj женяkj
    kj женяkj
    100%
  12. kj женяkj
    kj женяkj
    kj женяkj
    без колостника будет работать котел в нормальном режиме, диаметр 70 см высота 140 см ?
  13. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Колосник на режим не влияет вроде как
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Колосник в бубе нужен не для "нормальной" или ненормальной работы, а для того, чтоб отсеивать древесный уголь от золы. Иначе будет много древесного угля тухнуть в золе и чистить придётся намного чаще.
  15. kj женяkj
    kj женяkj
    kj женяkj
    ясно. спасибо
