1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    вот это тема как в этом разобраться вопрос
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    В характеристиках то синус написано, а смотришь осциллографом, а там синуса и близко нет, меандр выдает, ставят конденсатор на выходе, он чуть сглаживает его. У меня бензогенератор, выдает практически синус, с небольшими искажениями, и то насос это ощущает, чуть гудит, но это не страшно. Вот здесь есть фотка синусоиды от генератора https://www.forumhouse.ru/threads/19572/page-2
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @viktor50, у меня APC SmartUPS750, осциллом не смотрел, но циркуляционный насос работает что от него, что от сети одинаково.
  4. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Закопать котёл конечно можна, интересно посмотреть как его чистят и что будет выше:faq: голова или то место которым думали закапывая котёл.И удобно ещё воду сливать если надо добавить батарею или полотенце сушитель, да мало ли чего совершествовать захочется.
  5. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    если закапывать, то надо яму шире рыть чтоб можно было спустится туда. Я углубился на полметра в тумбуре теплицы, длинна 1700 мм ямы думаю удобно будет, на крайняк ступеньку сделать, чтоб удобней спускаться было, теперь обратка выше центра бубы стала. Остается регистры все сварить между собой и можно запускать
  6. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Купил трубу 159 для дымохода длинной 5700, буду утеплять и фольгой обматывать. Залил фундамент под нее (будет крепится к нему) Подскажите как стыковать ее с котлом. Думаю отрезать от этой трубы кусок 200мм и вварить его в трубу, потом стыковать переходником патрубок котла и дымовои трубы. Еще нужно окно в самом низу для чистки. Подскажите кто что знает. От фундамента до патрубка котла 500мм, то есть от трубы остается 5 метров, а хотелось бы 6метров:)
  9. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Можно фундамент сделать 500мм высотой (столбик) и трубу поставить на него, а врезку сделать в самом низу. Конечно предусмотреть вентиль для слива конденсата.
  10. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    У меня буба никак не хочет разгораться без принудительной подачи воздуха :(. Сегодня утром затопил и пошёл на работу с надеждой на то, что за день всё прогорит и будет тепло. Вечером приезжаю, а из трубы валит густой сизый дым и прогорело всего 1\3 закладки. Само собой река конденсата и ужасный запах. Поставил вентилятор на подачу - через 10 мин. печка загудела. Вентилятор снял и наблюдал ровное интенсивное горение. через два часа весь конденсат выгорел. Подскажите, кто как разжигает? У меня такое ощущение, что когда начинаешь разжигать, то воздуха не хватает (ему просто неоткуда взяться) снизу притока нет, а сверху вниз он никак не хочет идти.
    Труба пока правда не утеплена, обязательно утеплю термобазальтом и фольгой замотаю. Может вся проблема именно в этом. Пока труба не прогреется нет достаточной тяги.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если тяга плохая, то разгорается хуже. Но котёл не так уж требователен к тяге. Свой котёл я растапливаю проще - беру большую газету, ложу сверху на стружку и просто поджигаю зажигалкой. Газета активно разгорается, формируется тяга и дальше всё отлично горит. Если заслонки на автоматике не хватает, открываю ручную регулировочную заслонку - разгорается как ракета.
    Раз пробовал использовал вытяжной вентилятор для растопки (направлял прямо в трубу подачи воздуха) - загудел вентилятор через несколько секунд от инфракрасного излучения. Больше вентиляторы не портил, обходился газетой.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я так получается свои огурчики весной и угробил оставив закаляться на пару ночей на улице:(.
    Термодатчик можно и в почву поместить - при желании можно будет добиться точности в 0.1 градус на PT-E;)
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=708914&d=1256924432:hello:у меня в грунте первая теплица наполовину зарыта была на 1.5 метра - отопление (печь кирпичная-дымоходы от комбаинов короба зарыты в грунт-над ними стелажи с растениями)...труба была всего высотой 2 метра (стояла вытяжка от автопечки как на рисунке и все работало...тяга:super: и без дыма
  14. Mario79
    Mario79
    Mario79
    Терновка Днепропетровской области
  15. Mario79
    Mario79
    Mario79
