1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Зола то вроде как не горит... Она может просто в трубу вылетать при достаточно большой тяге.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я не особо плотно загружаю котел в теплице, дрова закладываю горизонтально, так, что плотно заложить никак не получится, котел в основном работает в приглушенном состоянии, в низу колосник, так что зола проваливается практически полностью, не догорает буквально см 5, остаются отдельные не догоревшие угли. В низу лучше ставить не колосник, а наваривать прутки из арматуры, там практически малое время бывает нагрев, только при догорании дров у дна.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Зола - это несгораемый остаток. Несгораемый, т. к. не сгорает. Её можно сдуть (чтоб в дымоход улетела), раздуть в центре (разогнать по краям), но она не сгорит. Поэтому при очень большой высоте загрузки топлива в "свечках" проблема с золой очень актуальна.
    Как-то топил котёл брикетом из ольхи с довольно низким содержанием золы (тип брикета - нестро). Засыпал мешок - отлично, около суток погорел и полностью перегорел. Засыпал два - тоже хорошо, двое суток горел. Засыпал три - погорел двое суток и тухнуть начал (температура на подаче начала снижаться). Заглянул в котёл, а там слой золы полностью покрыл угли и те уже еле-еле просматривались через пепел и вот-вот потухнут. Ткнул кочергой по-центру, пробил отверстие аж до колосника, чтоб зола ссыпалась и всё отлично - зола просыпалась, брикет опять разгорелся и ещё сутки на "остатке" котёл горел.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Колосник сам варю из арматуры 12 мм - вообще никаких признаков прогорания за пару лет.
    Расстояние делю больше, чем в заводских колосниках (20-25 мм) - дрова не проваливаются, а зола лучше просыпается, чистить кочергой вообще не нужно (всё само проваливается).
    А вообще буба - котёл для ленивых. Какой котёл ещё требует одной загрузки в сутки и одной чистки в месяц? Разве что пеллетники или угольные автоматы комфортнее, а так... мне очень нравится.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все так, у меня стандартный чугунный колосник, промежутки маловаты, мелкие угли в конце горения не проваливаются, хотя это не критично.
  6. hof
    hof
    hof
    Я теперь понял, почему эффект от моего колосника был столь недолговременным.
  7. hof
    hof
    hof
    А какая-нибудь автоматика для воздушной "бубы"?
    Что-нибудь типа нагрелось-расширилось,-открыло.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ставил - тот же регулятор (африсо или регулюсь РТ-3), только не просто на печку, а на воздухогрейный котёл (с воздушным кожухом) через металлическую рейку или полосу. Главное правильно подобрать длину и место установки, чтоб регулятор адекватное реагировал на температуру и не расплавился.
    Клиент был очень доволен полученным результатом.
  9. hof
    hof
    hof
    Неделю топлю без блина, только с распорками из нержавейки, как у Iven. Дым - есть, но как горит - нравится. Подкидывать дрова через крышку - проще. Появилась мысль сделать в крышке лючок с ладонь - подкидывать палки. Уже подкидывал толстые ветки сантиметров по 70 длиной - аккуратно горят, ничего не происходит. Когда был блин, подкинутые дрова газили всем объемом и получались микровзрывы. А так - даже если вся палка загорелась, то ничего не взрывается.
    Глядя на то, как горят пиролизные газы на длинной толстой палке, появилась мысль сделать дожигатель по типу автомобильного, но - из угля и подвесить его в корзинке поближе к выхлопу. Типа, горячие газы будут греть уголь, а тот - дожигать газы. В принципе, работать должно. Можно было бы заняться темой, если бы на пороге стояла СЭС или экологический надзор с нормами Евро4 на выхлоп печки :) Угольный дожигатель :)
    А так, вертикально стоящая обугленная палка вполне работает как дожигатель.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вы б аккуратнее с подкидыванием - я так без бровей остался, когда пытался заглянуть. Пыхнуло так, что ресницы сгорели по самые веки (успел глаза закрыть), а сам стал похож на шарпея (кожа не обгорела только в морщинах, интересный рисунок получился - боевой :)).
  11. hof
    hof
    hof
    Это уже проходили, отработано.
    Тоже как Бим ходил.
  12. galanman
    galanman
    galanman
    Добавлю от себя небольшой фото отчет о бубафонестроительстве)
  13. hof
    hof
    hof
    @galanman, а что это за интеересная штучка на подаче водуха стоит? как устроена?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну и мои пять копеек, бубафоня в теплице, и отопление им по контуру и в каждую гряду на глубине 30 см.
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
