1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сейчас только перекачал с дочкиной флэшки фотки. На всасывании еще нет электроклапана, поставил летом, а фотки весенние.
  2. galanman
    galanman
    galanman
    Это автоматика. По принципу заслонки, как на карбюраторе, привод от электромагнитной катушки, а замыкает катушку датчик от вентилятора охлаждения радиатора от москвича вроде бы. Датчик после вскрытия оказался на резьбе, поэтому регулируется за счет усилия пружины.
  3. galanman
    galanman
    galanman
    Работает в режиме старт/стоп, в случае отключения эл-ва заслонка закрывается
  4. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Начал варить свою печурку, соседи называют ее атомным реактором)
  5. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Кто то пробовал топить обрезками мдф с опилками от мдф, отдают задаром большое количество
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Norbert, именно МДФ? Или все таки ДСП ламинированное? Последнее горит на ура с повышенным тепловыделением и таким же повышенным уровнем вредных выхлопов.
  7. hof
    hof
    hof
    В бубе мдф горит только на полном газу, иначе может не догорать и долго тлеть.
    ДСП горит в два этапа: снэачала красным пламенем горит клей, потом горит куча опилок. Для сжигания клея нужна температура более 1300 и много вторичного воздуха. Пока экспериментировал с дожигателями, выходил на такой режим, но в таком режиме горит металл. Нужна либо ракетная печь, либо шахтник.
  8. hof
    hof
    hof
    А так, кроме канцерогенного "привета" соседям, есть минус в виде забивающейся сажей трубы.
  9. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Дык это не дома а на стоянке, на которой находится распил ДСП и МДФ десяток фирм по сборке мебели и огромная фирма по производству метало дверей. И все они топятся обрезками либо опилками, в осномном буржуйками и булерьянами. Так что хуже не будет. Дымоход с запасом 150мм внутри
  10. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Дали гору МДФ, ДСП нету пока. Телескоп и дымоход делал с запасом для моей небольшой печки, тяга должна быть хорошая.
  11. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В бубафонии МДФ, ДСП и прочие гадости, содержащие, фольмагидные смолы вы не сожжете без загрязнения окружающей среды и изрядным выхлопом в виде смол. Вам нужен пиролизный котел для сжигания изношенных автошин. Там действительно дым чистый.
  12. hof
    hof
    hof
    Мой сосед топит свою говнобуржуйку ДСП и фанерой. Сильно я им недоволен, потому что ветер дует в мою сторону. Вонючий дым.
    Для такого топлива нужна либо ракета, либо шахтник, в которых сгорание - полное.
    МДФ выглядел в печке чуть лучше фанеры. Но я перемежал МДФ с "нормальными" дровами, чтобы горение не свалилось в тление.
  13. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @Norbert, Главное чтобы дымоход удобно было чистить и на режим тления нельзя переводить ато вонять будет и быстро найдут откуда. Если держать хорошую температуру все будет ок.
  14. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Всем добрый вечер. Сегодня экспериментировал с новым блином. У меня печь Бубафоня из газового баллона диаметр 280мм. Поршень был трёхслойный диаметром 260мм. Мне показалось, что для нормального горения не хватает зазора между стенками печки и поршнем. Хотя, при выходе на рабочий режим печь работала без дыма и наблюдалось ровное горение. Правда, когда оставалось 1\3 часть топлива, горение переходило в тление и выделялся конденсат.
    Сделал блин диаметром 240мм тоже трёхслойный. Печь не вышла на бездымный режим на всём протяжении работы. Но при этом сгорело всё полностью на максимальной мощности. Результат был такой же как с наконечником у страпувы.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не пойму зачем все эти "танцы с блином"? У меня буба уже пятый год в сауне работает, из них 4 без блина. К блину ни за что возвращаться не хочу - проблем много, а толку ...
    А ещё блин противоречит основам организации топочного пространства в котле - он зажимает пламя, на "конце" которого дожигаются несгоревшие остатки.
