1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Похоже это бесполезно им объяснять. будут мучиться с многослойными блинами, вторичками, третичками и прочей лабудой
  2. hof
    hof
    hof
    Я уже перестал :)
  3. SDimOkk
    SDimOkk
    SDimOkk
    Владимир
    Вот вот, я к этому тоже пришёл.
  4. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    У меня что то типа стропувского распределителя получилось, не знаю пока как будет работать. Расстояние до стенок котла большое, т. е. не как блин у бубы
  5. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Печка почти готова, осталось пару мелочей заварить и петли приварить
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:Что за проволочная "борода" сверху корпуса
  7. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Для лучшего рассеивания тепла, водянку передумал делать, будет воздушка
  8. hof
    hof
    hof
    Господа!
    Есть потребность в регулировании температуры отходящих газов путем перепускания более горячих газов в теплосъемный колпак. Предлагаю совместно подумать над таким устройством.
    Даже с минимальными настройками по подаче воздуха (иначе гореть не будет, а свалится в тление) и максимально закрытой заслонкой выхлопа (больше не закрыть, так как можно задохнуться прорывающимися через неплотности угарными газами) температура "выхлопа" - в районе 150 градусов.
    Температуру отходящих газов можно регулировать автоматической подачей более холодного воздуха в трубу (заслонкой с противовесом), но в таком случае в трубу будет улетать нагретый воздух из помещения. У меня подача воздуха - напрямую в печку с улицы, так что лишнее разрежение в помещении - ни к чему.
    Периодически бывает так. что выхлопная труба - горячая. Намного более 100 градусов. Хочу поставить колпак для дополнительного теплосъема и охлаждения дымогазов, но так, чтобы не охлаждать эти газы ниже определенного порога (100 градусов, например). В том году баловался ручным регулированием температуры газов, держа их около 80 градусов и, в итоге. получил напрочь забитую сажей трубу. В этом году хочу более автоматическую регулировку.
    В идеале должно быть что-то вроде СДГ, что вполне возможно при температуре колпака более 100 градусов. Когда же печка будет догорать и колпак охладится ниже 80, газы тоже охладятся ниже 80. \
    А так - нужно устройство, перепускающее горячие газы кв колпак, в "холодные" - в дымовую трубу.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @hof, как вариант термореле-капиллярка и автомобильный актуатор.
    Только ИМХО лишнее это, у бубы и так кпд хороший, ловля блох получится.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нужно бы тогда"кассеты" из проволоки или уголка и в них кирпича по кругу навставлять:super: красивей былоб
  11. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Не понял. Гараж длинный и скорей всего придется обдувать печку вентилятором, а с проволкой немного увеличится рассеивание тепла. В идеале ее надо было наваривать намного больше
  12. hof
    hof
    hof
    @Norbert, кирпич, говорят, как аккумулятор тепла использовать.
    Моя "буба" кирпичом понизу обложена, чтобы угли догорали. Эти же кирпичи запасают немного тепла, но, когда ухожу и печка прогорает, эти же кирпичи греют стенки "бубы", а та - дымовую трубу, получается тяга и почти все тепло улетает на улицу.
    Надо тепло сохранять, как в системах с СДВ Кузнецова: чтобы холодный приточный воздух проходил понизу дымовой трубы.
  13. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Я буду делать забор воздуха с улицы и чтоб печка прогорев не превратилась в холодильник думаю надо ставить автоматическую заслонку (прогорело и заслонка перекрылась). Или когда печка остынет то тяга пропадет и циркуляция прекратится? Наверное испытания покажут и пока зацикливаться на этом не буду
  14. galanman
    galanman
    galanman
    Вопрос ко всем пользователям - кто каким образом решает вопрос с перезагрузкой. Я имею ввиду если котел в ночь еще не прогорел, но до утра явно не дотянет? И еще - пока догорает тепла уже мало, а открываешь дверку, дым валит и перезаружать еще нельзя, приходится долго ждать.
  15. 344gm
    344gm
    344gm
    Холодильника точно не будет. Никаких дополнительных устройств делать не стоит (по своему опыту).
    Закладка дров прогорит, и в самом конце тяга будет уменьшаться. Правильно @hof написал, если внизу тепло аккумулировать, то тяга сохранится до момента остывания аккумулятора, потом тяга сойдет на нет и ничего дальше остывать не будет.
