1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как мне кажется стропува со своим рекуператором очень простой и продуманый вариант бубафони с водяной рубашкой.И сделать не сложно и мудрить ничего не надо.
  2. LevL
    LevL
    LevL
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Наконец добрался до компа. Огромное спасибо Всем откликнувшимся. Проблемы с отоплением пока решил, собираю материалы для печи, когда сооружу или в процессе отпишусь.:)] Удачи.
  3. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    по просьбе Бубафоня даю схему защиты бубафоня котла от перегрева при отключении електричества. основной элемент-эл. магнит.принцып его работы основан на эл.магнитной индукции.состоит он из каркаса на котором намотана катушка и сердечника который вставляется внутрь его.при подачи напряжения сердечник втягивается внутрь эл.магнита ,при отключении питания выскакивает .в моей схеме эл.магнит закреплен над крышкой вниз головой над крышкой подачи воздуха один край которой прикреплен к сердечнику эл.магнита.напряжение на магнит подается постоянно(сердечник втянут,крышка открыта).при отключении электричества эл.магнит отпускает ,крышка закрывается,котел тухнет.система безотказна так как крышка закроется в любом случае(откл.электрич. или обрыв котушки эл.магнита) да и стоит копейки .эл.магнит думаю использовать от старого бабинного магнитофона(там он отжимает ролик при паузе).на этой неделе установлю на свой буб.котел выложу фото .пока рисунок.
  4. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Вот хохма! Сижу читаю "Самодельные котлы по мотивам стропувы -2" - там ещё в 2010 году эту схему нарисовали и я так понял изготовили :)
    Как же так людям совершенно одинаковые мысли в голову приходят!
    ...Пойду дальше читать !
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это давно установленный факт.
    Маркони и Попов. Радио изобрели практически одновременно.
    И еще миллион подобных совпадений. :)
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не простой. А ещё пару минусов: в используемой фракции топлива (от мелкой опилки, до пенька по диаметру печки); можно подбросить через трубу подачи воздуха дровишек (с мелким брикетом очень актуально).
    Агромный плюс конечно с рекупиратором и проще загружать, если дрова аккуратно наколоты до приличных размеров, да ещё и дубовые. А мне топить тополиными пеньками, опилкой и стружкой удобнее Бубафоню.
    Лучшая схема защиты - отопление с ЕЦ. Для таких котлов актуально как ни для каких других!
  7. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    если отопление уже сделано то при установке тт котола возникает проблема защиты,не переделывать же отопление.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Лучше поздно, чем совсем поздно :(
  9. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Почитал темы про самодельные аналоги стропувы и сделал вывод - при маленькой площади обогрева (а это как раз там , где и водяная рубашка не нужна особо ) - бубафоня котёл супер оптимально и дёшево! Как только начинаешь не умозрительно , а реально рисовать размеры котла под отопление дома более 150 кв.м. , то уже выходишь на размеры стропув , т.е , труба воздухоподачи под потолок , жена вообще дрова заложить не сможет (мало-ли что... я по больницам не лежу , но попадал пару раз ...) Обслуживание с табуретки ...
    Т.е. по любому струпоид - телескоп , дверка сбоку ... Ещё раз спасибо всем активистам этих тем , за Ваши наработки , схемы и "грабли" :)
  10. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Вы , думаете реально поставить БУБАФОНЮ в доме ПМЖ ? А дозагрузка топлива ( пыль,зола,дым) , выхлоп. По моему еще ни кто на форуме не использует ее в доме.
  11. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    предлагаю обсудить варианты регулятара температуры (подачи воздуха)для "бубуфоня котла".уменя проблема возникла при закладке дров из разных пород дерева отдельными слоями(,пришлось следить за температурой и менять количество воздуха,) хотя думаю что если укладывать вперемешку проблем бы не было.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :faq: это почему "никто"? С осени топлю и доволен как слон. Есть такое помещение в доме, называется "котельня". Так вот там он у меня и стоит - котёл :). Комнатка маленькая, как с/у, зато всю пыль, золу и дым можно хранить там :). Кстати золы уже 5 мешков из-под сахара насобирал, т.к. тополь на золу эту богат наверное обльше, чем на тепло :)].
    Я неоднократно говорил на разных форумах, что в кухню, спальню, зал, гостинную, или ещё какие жилые комнаты ставить такой котёл категорически нельзя. Да и вообще для ТТ котла нужно отдельное помещение с хорошей вытяжкой, какой бы он ни был "модный" и хороший.
    В самом доме с осени ещё ни разу не было дыма или пыли от котла - всё остаётся в котельной.
  13. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Речь шла о бубафоне , без водяной рубашки, с установкой непосредственно в доме. Я думаю, в таком варианте ,оно возможно только в бане ,гараже, или сарае, с хорошо продуманной системой пожаробезопасности.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Стас предлагал вариант проще - гибкий тросик. На трубу будет достаточно одеть колпачёк с ругилуруемой заслонкой.
    Только проблема в том, что такая примитивная регулировка спасёт слабо, а риску от неё больше, чем от обычной механической заслонки. Автоматика ж не определит, что Ваш котёл вдруг начал детонировать или дом уже достаточно прогрелся и надо снизить температуру подачи. Ерунда это всё, как научитесь пользоваться котлом, эта "авторегулировка" будет лишней.
    Даже при маленькой площади (до 100 квадратов) лучше делать водяную рубашку.
    150 квадратов - это пожалуй придел для такой конструкции, а 400 - придел для Стропувы, поэтмоу больше и не делают, хотя в принципе...
    Тоже столкнулся с такой проблемой, что меня не было дом, а котёл нужно было растопить. Думал жена не справится, оказалось недооценил я её. :|:
    Загружать действительно приходится с табуретки, но если загружать "дрова", а не кругляц в диаметре 40 см, то с табуретки это делать очень даже просто. Более того, мне кажется проще уложить дрова сверху с табуретке, чем "нырять" в загрузочный лючок 30х30.
    Это да, печку в доме я б не поставил, просто не так понял :|:
  15. slavavolk
    slavavolk
    Nomen est omen
    slavavolk
    Nomen est omen
    Южный Урал
    Как ,думаете, повлияет ли на время горения и вообще ,что может изменится в работе бубафони, если на поддув поставить трубу на 200мм. . Для дозаправки топлива во время работы.
