1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :) а как Вы планируете воздуха раздавать по теплице? Для этого как-раз и нужно подключить снизу через трубу нагнетающий вентилятор, а сверху вывести патрубок для раздачи горячего воздуха (подачу). По сути то же, что и в Вашем рисунке, только не нужна там навитая труба, достаточно просто кожуха, из которого будет торчать труба подачи, а снизу будет входить труба обратки.
  2. Абрвал
    Абрвал
    Абрвал
    @Iven, всё, понял, немножко загуглил, прочитал ваш комментарий, и всё стало на свои места. Так и буду делать. Думаю этот патрубок для раздачи тёплого воздуха не должен иметь толстую стенку, достаточно будет гофры. Окей. В эти выходные расчитываю запускать печь на земле, ждите отчёта.
  3. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    Люди, Валом идей по блинам, наконечникам, а вот про рекупиратор как-то маловастенько...
    Зачем рекупиратор делать таким большим и гомоздким? Нет идей уменьшить эту "бандуру"? Столько места жрет...
  4. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    У меня нижняя часть из стали 11, верхняя из 4. скажу так, сколько не топил, удивлялся разговорам о том что из тонкой лучше. может для котла это так, для печки толстая сталь отлично. греется сильно, что 4, что 11. до этого была подовая печь по принципу буллерьяна из 3мм. догнать её до температуры, чтоб об корпус зажечь спичку было крайне трудно сначала, и невозможно уже через месяц эксплуатации. а у меня в ней были такие усовершенствования, как выложенный из шамота под.
  5. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Абрвал, делайте из трубы, про которую писали. не пожалеете точно! если не будете ерунду с поршнями городить
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А это нужно угадать, какая будет погода, +5* или мороз до -10*, сколько времени продержится холод, в общем пальцем в небо:), вот чтобы этим не заниматься, как делали наши деды, и делается отопление в грядах. Когда холодно, протопил, нагрел почву, а когда солнце, она и сама прогревается. А загруженное под гряды биотопливо, будет греть не зависимо от уличной температуры. Я еще ставлю дуги (видны на фото), и когда ожидается резкое похолодание, накрываю гряды с рассадой еще спанбордом, и топливо экономишь, и рассаде теплее ночью, днем обычно при заморозках солнце и укрытие не нужно.
  7. Абрвал
    Абрвал
    Абрвал
    @Денис31Б, да уже процесс пошёл. Поршень делаю классический, труба/блин/рёбра (галактика).
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Гофра дает большое сопротивление движению воздуха, воздуховод с гладкими стенами эффективней, и потом, вам горячий воздух нужно опускать на уровень почвы, иначе вверху будет жара, а внизу довольно холодно, так, что вряд ли без вентилятора обойтись получится. Еще учтите, что растениям не нравится сильное движение воздуха, типа сквозняк, а при воздушном подогреве вряд ли получится сделать без этого. Нужно будет как то защищать растения от потока воздуха, подавать его в междурядия.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ребра на поршне делай повыше, см 7 не меньше, иначе гореть будет не очень хорошо, я потом доваривал ребра.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Iven, К вам вопрос, как к бубе крепили РТ 3. Я думаю, что цепочка там не пройдет, нужно что то типа тросика в оболочке, как на мотоциклах тросик газа, чтобы подключить датчик к заслонке тяги.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нужно либо тросик в оболочке, а сверху городить заслонку, либо заслонку неподвижную (тогда цепочка подойдёт), а канал подачи воздуха подвижный (гофра).
    Я выбрал второй вариант - отдельно заслонка, к которой крепится переход из жести под гофру 80 мм, а гофра крепится к тройнику на трубе подачи воздуха.
    Осталось сделать подачу воздуха в заслонку с улицы и будет супер - не нужно будет притягивать холодный воздух в помещение.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Спасибо, в обед поеду в магазин, куплю сразу пару штук, один поставлю на котел в доме, второй в теплицу.
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Для теплицы думаю что нет.
  14. galanman
    galanman
    galanman
    По поводу диаметра трубы под воздух. Увидел сообщение от Iven про гофру 80 мм. Я 3 сезона использовал трубу 100 мм, а недавно решил попробовать ее жестко закрепить на крышке котла, а внутрь поставить 80 мм. Очень большая разница - на трубе 80 мм очень плохо разгорается (медленно) и в конце очень долго не догорает. Поставил обратно 100 мм - все стало супер, как и раньше - розжиг на полностью открытой (или чуть-чуть прикрытой), потом автоматика.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну труба всасывающая, ее диаметр зависит от мощности котла и думаю, от длинны и диаметра выхлопной трубы. У меня входная примерно 80 мм, при диаметре внутреннем котла 400 мм, выхлопная 130 мм, высота примерно 5 метров. На верх закладки дров кладу штук 5 комков смятой газеты, потом мелких сухих щепок или просто мелко наколотых дровишек, зажигаю кусок смятой газеты, бросаю в котел и опускаю крышку с трубой, выхожу на улицу и в дверку в выхлопной трубе кладу зажженную смятую газету, дверку закрываю, секунд через 5 в трубе рев как от реактивного двигателя и аж пепел от газеты вылетает в трубу. Все, в котле дрова аж трещать начинают от такой тяги, естественно заслонка на всасывающей трубе должна быть полностью открыта. Купил два регулятора тяги и заехал в Сокольники в мото магазины, купил два тросика, теперь буду подключать через тросик регулятор.
