1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
  3. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Бубафоня это чисто самодельная печь, нет официального производителя?
  4. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А я видимо пропустил это знаменательное событие... :( а можно повторить ссылку?
  5. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    По моему я видел это видео, если не ошибаюсь, там еще качество было не очень.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Да, это самодельный котел или печь.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно, качество было убогое - снимал в эконом-формате. В нормальном качестве закачать видео не получалось - очень большой размер.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Буба есть не что иное как урезанный аналог стропувы.
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Седне в 7.00 утра закинул полную закладку, приехал с работы в 19.00 и решил посмотреть что там творится в котле и увидел что труба подачи нисколько не опустилась вниз по мере прогорания, оказалось что застряла на самом верху у рекуператора, открыл дверцу а там все горит точнее догорает и по времени получилось дольше. Не знаю только какая температура на подаче была в течении дня. Топлю пока досками старыми.
  10. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Скажите пожалуйста теплицу из поликарбоната обогреет бочка 200 литров заглубленная в землю при -20 на улице? Или как всё обустроить что бы обогрела? Размеры 7 на 5 квм.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Один мой клиент топит котёл довольно специфически - при растопке оставляет трубу подачи воздуха вверху, на опорных полках. После того, как перегорит верхний слой (час, может чуть больше), сформируется рабочий (древесный уголь + чуть-чуть золы), опускает трубу на дрова. Говорит, говорит, что так разгорается лучше и в начале горит лучше. Но это он так топил в прошлом году, на старом распределителе. На новом и сначала разгорается хорошо, и в рабочий режим выходит намного быстрее.
    При зафиксированной в верхнем положении трубе тоже всё сгорит, только в начале будет классно гореть (может даже лучше, чем с подвижной трубой), потом чуть хуже (газы будут перемешиваться, будет балласт).
  12. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Точно, видео то. Iven, вам выражаю благодарность! Я тогда много вариантов перебрал схем установки регулятора, у вас оказался самый простой вариант, правда пришлось видео пересмотреть раз 10 из за качества съёмки, пока не понял, что к чему.
  13. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Была у меня идея с прошлой зимы, сделать подогрев подаваемого воздуха. На данный момент подогрева воздуха нет вообще никакого. На данной трубе с заслонкой:
    наварить сверху трубу большего диаметра, сделать т. н. водяную рубашку и её присоединить через две нетолстые трубки в отопительную воду, благо стояк рядом проходит. Температура воды в стояке больше 70ти градусов не поднимается. И вот думаю - стоит оно того или нет, будет ли ощутимый результат?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:несможет ...по теплицам почитай на форуме... http://forum.tepli4ka.com/viewforum.php?f=5&sid=1ddc310d0bcf6e397f6eb337c9c1bcec
  15. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если такими вещами заморачиваться, тогда уж лучше как в родной свечке сделать, рекуператор и телескоп. Это обеспечит подогрев воздуха, улучшит теплосъем. Заодно и регулятор тяги на котел перенесете, будет вообще по фирмЕ...)
