1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Не, на данном котле не получится
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А вы не думали реализовать этот принцип (не опускать трубу на дрова) на так сказать на постояную... Мну больше года назад этот путь крутил но вылизать до идеала не довилось (газ мешает). Задумался над этим после того как сделал двёрку верхнию с подувалом (если помните этот момент).
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Реализовать не сложно - сложно добиться качественного сжигания после прогорания верхнего слоя. Оно-то догорит, но хочется ж выжать максимум.
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Это если трубу оставить на месте. если она будет опускатся находясь на той же высоте над слоем топлива то и гореть будет равномерно. При изменении мощности можно регулировать высоту между дровами и трубой. По сути будет происходить саморегуляция подачи воздуха при правельном подборе. холодный воздух будет опускатся к горящим дровам а горячий дожигать пирогазы сверху без всяких распределителей и блинов (хотя с масивным теплоёмким блином работает лучше).
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я так делаю, когда растапливаю котел в теплице, у меня лебедка электрическая, зажигаю газеты, опускаю трубу, как только касается щепок, см на 10 поднимаю и так стоит до того, когда прогреется котел, потом опускаю на дрова, ослабляю трос и дальше горит с блином на дровах. А что у вас за новый распределитель?
  6. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Завтра буду выводить подачу воздуха на улицу. Думаю применить гофру 100-120, ток какую лучше не знаю, расстояние от печки до улицы 2-2,5м. И думаю как сделать воздушную заслонку, чтоб не было подсоса воздуха из помещения, а то вытяжка вытягивает весь дым в помещение
  7. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    а для чего воздух т. е подсос воздуха брать с улитцы
  8. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Я уже десять раз писал, что в помещении стоит вытяжка на 3кВт, поэтому печ должна быть как можно герметичней и с забором воздуха с улицы
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  10. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Роман, прикольное видео, много чего понятно. Молодец, а я только материал собираю, потом буду варить.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    @Роман Пенкин, как-то у Вас уже зимно :) - снег, сосульки. У нас ещё трава зелёная и листья не все жёлтые.
    В этом году протапливал только раз - пробная протопка (пакет бытового мусора + 4 полешка). А ещё в помощь бубе в этом году дом доутеплил - 27 см пенопласта и пеноизола, крышу фольгированым утеплителем доутеплил. Так что теперь бубу буду топить по праздникам :).
  12. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    этот снег никто не ждал в это время, то он в декабре, то он в сентябре:)] С таким утеплением котел не нужен вообще-так надышите:)
  13. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Роман, а сколько примерно по объёму одна закладка дров и за сколько прогорает?
  14. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Роман, скажи какие размеры котла? и самой топки.
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Размеры котла 700/ 700/1500 (наружка), топка около 300 литров, часов на 10-12 хвататет, дровами нормальными еще не топил
