1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня была та же картина, когда тополем топил. Перешёл на дуб - всё стало намного интереснее - на сутки загрузки достаточно вполне.
  2. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Огромное спасибо за чертёж!не мог найти схему реально работающего котла.
  3. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Благодарность была для Саша кит Ваш чертёж и фотографии помогли мне определиться какой и как делать котёл
  4. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Сегодня был в скупке метлома и вот что удалось прикупить
  5. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Попался вот такой девайс, не знаю какую он функцию выполнял раньше и пригодится ли мне! но он мне очень понравился и ещё купил чугунную дверцу на зольник с винтовым зажимом для плотности и бак с бойлера который Я доварю снизу для золы и в него вставлю дверцу. их забыл сфоткать плюс трубу на дымоход плюс диск от плуга на крышку всё мне обошлось в 470 гр
  6. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Уважаемые гуру котлостроения, так как Я в этом совершенный ноль и это будет мой первый сварочный и котлостроительный опыт! поэтому у меня сразу вопрос, что такое тепло аккумулятор и как он действует. какая схема подключения к закрытой С. О.?Я прочитал все 177 стр. этой темы и не понял. мне предлагают бак алюминиевый на 500л просто так и Я думаю его приспособить
    с Ув.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Если сварите бубу, то ТА вам будет нужен как зайцу стопсигнал. ТА нужен, если мощность котла больше нормы, а гореть на минимуме котел не может, загрузки хватает допустим на 4 часа, тогда котел греет дом и прогревает ТА, а когда котел гаснет, тепло из ТА прогревает систему. Для дровяных и угольных котлов ЗС не желательна, это делается обычно на газовых котлах или на котлах да дизтопливе.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Можете пояснить, почему?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если он без хорошей автоматической защиты от перегрева, то вообще нельзя ставить ЗСО. Предсавьте, котел загружен допустим дровами и после прогрева не сработала система контроля температуры, или отключился насос (по любой причине, отключилось питание, вышел из строя) котел перегрелся и закипел, очень мало вероятно, что система защиты по давлению справится со сбросом давления в кипящем котле. Была тема " Взорвался ТТ котел", если не лень, поищите эту тему и почитайте.
  10. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    @viktor50, вот потому меня и посетила мысль сделать тепло аккумулятор и от него уже питать с. о.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    ТА не панацея от перегрева котла, не имеющего защиты от перегрева. Представьте, что прекратилась циркуляция по любой причине, и дальше, что толку от вашего ТА? Тогда ТА должен быть прямо рядом с котлом и то не факт, что его будет достаточно, чтобы не вскипел котел.
  12. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Основная сложность в том что лет 7 назад Я провёл газ и вырезал металлические трубы, чугунные батареи и котёл КЧМ. Спаял экопласт и поставил парапетный котёл юнкерс и система стала закрытой. теперь в следствии определённых событий остро стал вопрос отопления дровами. и ещё основная проблема что Я потерял работу и ограничен в средствах потому и выпал выбор на бубофоню из за его простоты и долгогорения. так что кому не сложно помогите советами как правильно подключиться зсо
    с УВ.
  13. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    мысль в том и заключается что это будет типо большой расширительный бачёк и от него питать дом. вопрос в том как это организовать и будет это работать
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ничего себе расширительный бачек на тонну объемом:super:, это минимум, если котел квт на 10, если он мощнее, то и больше нужен ТА. Есть темы про системы отопления с ТА, прочитайте их, там найдете ответы на свои вопросы.
  15. 344gm
    344gm
    344gm
