1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    В принципе, конструкция котла взята у создателя этой темы (ну и самого котла, Бубафони), как самая простая в изготовлении, сварных швов минимум, а варить герметичные соединения на воду я на нём и учился, сразу закупив нормальный сварочник, маску и электроды. Конечно в закладке дров не такой удобный, как квадратный. Но зато закладка сверху позволяет уложить дрова очень и очень плотно (хотя из-за круглой формы приходится повозиться, дрова разной длины подбирать). Можно ли через боковую дверку так уложить, не уверен.
    Иметь ТТ котёл без ЕЦ и с пластиковыми трубами, да ещё и с закрытой СО, на отоплении - это крайний риск получить при первой внеплановой остановке насоса закипание, со всеми "вытекающими" отсюда последствиями, т. к. предклапан может не справиться. Регулятор заслонки подачи воздуха сработает с задержкой, мгновенно он воздух не перекроет, да и через щели подсасывать будет немало.
    Я для исключения этой проблемы опускал котёл в землю, выводил разгонную трубу под потолок, причём стальную от самого котла, только потом опускал до уровня пола и паял полипропилен, и перед котлом метра полтора опять переходил на стальную трубу. Плюс подбор сечения труб нужен правильный. Потом только насос врезал по байпасу. При отключении электричества, насос останавливался, и при закрытой основной задвижке, вода шла самотёком прям через насос. Жена так раз и затопила с выключенным насосом, и ничего, два дня работало без проблем.
    Вас спасёт автоматика, которая при отключении электричества сама запустит генератор и подаст напряжение на насос, ну и систему я бы посоветовал делать открытой, просто вывести расширительный бак повыше. У меня расширительный бак на прямой трубе, труба от котла поднимается и в верхней точке бак, перед разгонной трубой. Думал насосом будет выдавливать через него, ан нет, нормально. Плюс перед и после котла придётся провести стальную трубу. Идеально опустить котёл ниже уровня радиаторов ну и разгонную трубу как нибудь врезать, так даже при тоненьких трубах в аварийном режиме циркуляция будет, хоть и небольшая, ну там воздух прижмётся регулятором, глядишь пронесёт ;).
  2. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Тут у Вас был вариант: взять этот бак и использовать в качестве ТА, т. е. греть в нём воду напрямую из котла, установить его выше котла и через толстые трубы напрямую создать естественную циркуляцию. Тепло из него забирать с помощью змеевика, завязанного на систему отопления, там можно и ЗСО. И в случае остановки насоса отбор тепла через змеевик прекратиться, но это не так катастрофично. Быстро вода не закипит в ТА. Да и отдушину всегда из него можно на улицу вывести. Главное правильно змеевик подобрать, чтобы побольше площадь теплообмена была. И ТА утеплить получше.
  3. babazver
    babazver
    babazver
    Рязань
    Мужчины, подскажите девушке какие трубы покупать для этой печи? Диаметр я поняла. 100 вход, выхлоп 150.
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    а размер имеет значение? я про котел и мощность его :)]
  5. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Ну если взять заводские аналоги, типа Стропува, Кандл и пр., то имеет. У них на сайте есть чертежи с размерами на котлы с разной мощностью, там диаметры топки разные, высота и т. д.
  6. babazver
    babazver
    babazver
    Рязань
    Да в инструкциях по изготовлению так написано. Мне главное знать какие трубы. а размер подберем как нить :)
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Трубы для чего, для забора воздуха или для веток отопления, или труба для изготовления котла, а то похоже вы спрашиваете про попа, а вам отвечают про Ерему :)].
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    и вообще не женское это дело с таким АГРЕГАТОМ связываться :)
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, не скажите так, а то вас в бане тазиками закидают :)]. Я встречал женщин, которые в ремонте автомобилей дадут фору половине современных механиков, а отопление все же не сложнее двигателя или электропроводки автомобиля.
  10. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @viktor50, Мне б такую женщину. А @babazver, не мешало б бы прочитать всю тему и тогда всё будет понятно куда какую.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А не боитесь, что под каблуком будете всю жизнь? :no:
  12. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    тут скороей не под каблуком, а под кирзачем;)
  13. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    Да нет равноправие и понимание э тож чудесно мечта, а то всё один.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так лучше равноправие, но чтобы женщина занималась своими делами, а мужчина своими. Я не всегда знаю, сколько стоит булка хлеба, зато жена не знает, как вызвать сантехника или электрика и что такое "нет денег", даже в лихие 90 -ые годы было так.
  15. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @viktor50, А у ВАС буба или что то другое?
