1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    примерно километров 170
  2. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    где Вы живёте если не секрет?
  3. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Не секрет. Боровая, возле Красно-оскольского водохранилища.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну до зимы ещё далековато, хоть и температура сегодня опустилась до -9 (у нас сегодня было на термометре).
    Если топить только сосняком, то нужно думать как сделать подачу воздуха не вглубь, а всторону (т.е. больше вторичного воздуха и меньше первичного). Я чисто под сосняк не делал - не было нужды. Так что точного рецепта у меня нет, к сожалению.
  5. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Пробовал в стороны, вообще чего ток не химичил, все эти надстройки убрал. Сейчас топлю, горбушками, сосновыми, сырыми. Горит без проблем, но кончаются быстро.
  6. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Значит земляки:hndshk: Балаклея Хар. обл.
    а что если поставить на подачу трёх сторонний клапан, при закипании он будет излишнее давление перенаправлять в расширительный бак? ну это на случай отл. насоса и само собой поставить на подачу и вытяжку регуляторы, ну на совсем аварийный случай качественный взрывной клапан с большим сечением. что Вы думаете?
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    открой РБ в случае чего, пусть покипит и перестанет
  8. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Настолько быстро? Сколько закладка и на сколько хватает и при какой температуре?
  9. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    задача стоит в том что бы максимально снизить вероятность взрыва котла, в тот момент когда выключиться насос и рядом некого нет. у меня ЗСО
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня на бубе стоит выше регулировочной заслонки (на торце трубы) электромагнит с заслонкой, как только пропадает напряжение, магнит отключается и заслонка падает на торец и полностью перекрывает наружный воздух, пробовал как работает, котел с 35-40* прогревался до 70* за счет инерционности горения, дальше температура не поднималась, котел практически затухал.
  11. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Насколько быстро? У меня нет всех этих придурастей типа обвязок, байпасов и прочего. Топка литров 350, на сутки горбушек не хватает, часов на 12, 14. На улице -10, - 15, дом 130 кв. метра. Басс 4 метра в диаметре. Вода в бассе (это больше 12тонн) от 25 до 28 гр. Дымоход забивает здорово. Чищу раз в неделю, когда в две.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Подключить 12 тон к ТТ котлу без подмеса - это круто, я б так не делал.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    К Бубафоне:ogo:
  14. rov
    rov
    rov
    Кирс
    А в чём проблема то ? Через теплообменник естественно. Хотел спросить, а как выглядит конденсат ? Труба зарастает, но ничего не бежит. У меня котел заплакал только тогда, когда менял воду и запускал его. А кто видел обвязки на промышленных котлах ?
    Бубафоня это таже Стропува, только без рекупиратора.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я ж думал Вы напрямую соединили бубу и бак на 12 м3.
    Конденсат - это когда вода бежит (иногда до этого не доходит, просто испарина образуется и высыхает после нагрева котла) по стенкам котла. Особенно заметно при старте, когда котёл и система холодная. Я регулярно наблюдаю, когда растапливаю котёл, пока обратка не прогреется градусов до 30 приблизительно.
