1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    Эт у него такой ТА. :aga:
  2. svadim80
    svadim80
    svadim80
    Добрый день всем. возможно немного не теме ветки-но через неделю буду монтировать дымоход для бубафони-по наруже. утепленная труба наружным диаметром 250 мм, вставлена внутрь фермы, длина трубы (фермы) 10 метров, причем 6 м -по стене, а 4 м- "в воздухе, над срезом крыши. стена кирпичная. собираюсь крепить к стене анкерами 10 мм с шагом 1 метр. не знаю, как просчитать ветровую нагрузку на выступающую над крышей часть трубы с фермой- и как закрепить, чтобы "не сдуло" (не вырвало из стены). Ферма будет крепиться к стене, без опоры на землю. Примерно как на фото- но у меня "более тяжелый случай" так как над крышей "торчит" 4 м. Тянуть трубу непосредственно по стене не получится-будет отступ 0.5 м- как на фото.
    Буду благодарен за советы, а может кто-то соорудил подобную конструкцию, и она "работает" (хотя, конечно, у всех ветра разные).
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0%D1%85&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=899&tbm=isch&imgil=bDohCJG6RiebrM%253A%253BujDduZ57HnTmhM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Flesvol.ru%25252Farticles%25252Fdymokhody-i-dymovye-truby-v-derevyannykh-domakh&source=iu&pf=m&fir=bDohCJG6RiebrM%253A%252CujDduZ57HnTmhM%252C_&usg=__3hc5n48E5PUacO9JhK4aVrBYYHQ%3D&ved=0CDAQyjc&ei=mLxMVITvOriJsQT_1IHADQ#facrc=_&imgdii=bDohCJG6RiebrM%3A%3BAJp3PAiCgoz8qM%3BbDohCJG6RiebrM%3A&imgrc=bDohCJG6RiebrM%253A%3BujDduZ57HnTmhM%3Bhttp%253A%252F%252Flesvol.ru%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252Fuser1%252FArticles%252FOtoplenie%252Fustanovka-truby-na-rastyazhkah.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Flesvol.ru%252Farticles%252Fdymokhody-i-dymovye-truby-v-derevyannykh-domakh%3B487%3B379
  4. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Не сталкивался с трёхсторонним клапаном, лишь отдалённо представляю себе как он работает. Если под взрывным клапаном понимаете пред. клапан с разрывной мембраной, то после срабатывания необходима замена как минимум мембраны, т. е. нужно иметь запасную, иначе праздничный день, магазин откроется через два дня, сидим без тепла. Вообще думаю чем сложнее система, тем больше проблем с ней будет. Вам наверное следует зайти на ветку форума, где обсуждают именно такие вопросы, там немало специалистов, ну и тех, кто уже на этом "обжёгся".
  5. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    Я ставил защиту котла от перегрева Caleffi 544 при правильной установке работает безотказно, но дорого
  6. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Уважаемыекотлостроители! подскажите имеется 426 труба, для топки котла, либо листовое железо есть возможность скрутить в любой диаметр, вот думаю может 426 маловат для топки, хочется чтоб на суткки хватало загрузки как у всех) и какую высоту топки делать? спасибо!
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: от 1.5 метра высоту топки (это минимум ...хотя на полностью открытой поддуве и 2 метров мало)
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Есть мысль опустить выхлоп до нижней части рекуператора, получится типа колпака. На тягу вроде не должно повлиять, а теплосъем улучшится. Как думаете, есть смысл?
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  10. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Чет цитирование и текст оказались как то вместе:um:
  11. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Роман Пенкин, ну скажем так, опускаем на максимально возможное растояние. Есть сомнения, почему в заводской стропуве так не сделано.
  12. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @astrafoto, они может и не думали об этом, теплосьем на какои то процент все равно улучшится. Надо как то температуру измерять дымогазов (интересно), воду капал на горизонтальныи участок трубу выхлопа-шипит:)
  13. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    У меня печь метр высотой, выхлоп опущен чуть больше 20см.но у меня патрубок сверху и я просто опустил трубу вовнутрь. пробывал без этого, дымоход греется заметно сильнее. проблем с тягой не было вообще. труба невысокая.
  14. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    @Саша Кит, подскажите как сделать гидроизоляцию для котла в земле, хочу прямо на улице сделать
  15. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Сварил бубофоню для отопления строительного вагона, из газ балона для авто, при пробной топке дымит из подающей трубы диаметр балона 30 диаметр поршня 28 может мало?
    труба метра 3.5 была 100 дымоход
