1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @Вад58, тяги нет, прет в обратку - для бубы обычное дело. Попробуйте трубу прогреть газовой горелкой.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Можно покрасить трубу в черный цвет и запускать на солнышке...)
  3. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    Люди добрый день.
    вот писал про свои эксперементы с бубой-котлом. https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-169#post-10810300
    чтоб долго не рассказывать - основная проблема была с затуханием котла на половине и переход в тление.
    Проблему в основном решило следующее - первичка увеличена до 100 мм и сделано разветвление трубами так как на фото. однозначно, в таком варианте, первичка должна быть квадратная и трубы разветвления квадратные т. к. много теряется при разветвлении. И из 100м круглой подачи остается мм 60 наверное. Попробую без блина. до этого опыт был неудачный.
    теперь Сухие дрова интенсивно сгорают полностью.
    Иван советовал атоматику на подачу воздуха
    В новой буде обязательно поставлю НО сейчас ни о каком прикрытии первички не может быть и речи. Даже этого не хватает. может в следующей все заработает... Ну это у меня какая-то заколдованная буба, как я понял т. к. у всех по описаниям все работает и с меньшими параметрами...
    Подмес организовал так: запустил имеющий в системе насос, только стоит он относительно бубы на оборот. Т. е. циркуляция всей системы происходит от подачи, далее через всю бубу и в обратку. В результате вся рубашка град 50.
    _
    Родился третий ребенок!) и я решил ускорить свои эксперименты, дабы успеть до холодов. А то я бы экспериментировал до лета наверное)
    Теперь прошу помощи снова т. к. решил делать квадратную бубу. на основе полученного опыта.
    Гуру и мастера бубы - Хэлп) "@Iven, @Городовой33, @astrafoto, @Роман Пенкин, @Денис31Б, @Supervintiks, @viktor50, и многие многие другие прошедшие нелегкий путь создания РАБОТАЮЩЕЙ бубы-котла.
    Что есть:
    дом 80м.кв. один этаж.
    220л воды в системе.
    дымоход- нерж диам. 130мм высота 4м.
    что собираюсь делать:
    -> квадратный котел (для неоспоримого удобства загрузки дров)
    -> топка примерно 40х40х1500 (дверной проем к сожалению 51см) может выше?
    -> зольник с колосниками (правда вчера загрузил вторую загрузку поверх недогоревшей первой. Было тяжко, но удалось. Дыма валом было пока не получилось поджечь новые дрова сверху)
    -> поршень телескоп. первая (верхняя) секция- 200х200 из прим 1 мм стали
    вторая прим 197х197 из 1мм и третья из 3-4мм (чтоб потяжелей вниз тянуло и не прогорало) (с блином или нет - буду экспериментировать дальше) Кстати кто как делает чтоб секции не вываливались одна из другой? или неважно-дрова ограничитель?
    ->авто регулятор заслонки как писал @Iven.
    -> рекуператор тоже нужен? не совсем представляю, подскажите пожалуйста как реализовать. кроме того, в сам рекупир. вход воздуха сверху или сбоку котла? С моим 200х200 поршнем наверное сбоку... И еще Иван где-то фоткал, если не ошибаюсь, что первичка на гофре опускалась к низу котла. Это делать?
    -> рекуператор делать съемным - чтоб доступ в камеру был если что?
    -> рубашка прим по 2см от каждой стороны. толщина 2 мм и рубашки и топки. хватит? Я так смотрю что буба с рубахой не очень горячая. Чтоб не расперло - рубашку на полосы приварить к топке по периметру. Думаю сделать как бы винт полосами чтоб вода винтообразно двигалась в рубашке. Нужно?
    -> хватит ли дымохода?
    -> как все-таки лучше поднимать поршень? через ролики тросом с грузом в пару кило?
    Что еще?
    Не пожалейте пожалуйста своего драгоценного времени. Дайте напутствие перед нелегким путем, чтоб хоть не зря все это было)
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    труба низковата (минимум 4.5 м и стыки (трубы) герметизируй...а при розжиге в холод прогреть трубу или дунуть дымососом
  5. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Понял спасибо а то я хотел поршень уже резать чтобы зазор по 1.5 см был а не по 1см как щас
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:http://www.assnab.ru/tovar/289/ лучше водостоп использовать от-50 до +70
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Советую переварить выхлоп из котла и вварить туда маленькую дверцу, как у меня, тогда дым из всасывающей трубы лечится так, после поджига котла, поджигаешь смятый кусок газеты с кулак величиной, вставляешь его в трубу и закрываешь дверцу, газета сгорает и котел загорается без проблем.
  8. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Опишите пожалуйста подробнее как вы делали (котёл - утеплитель- обшивка металлом- гидроизоляция?) или как?
    Я хочу топку из огнеупорного кирпича выложить, как мне быть?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    начинать нужно задавая вопросы (близко ли грунтовые воды-какой грунт)...у меня песчаный-значит вода незадерживается...рыл котлован и сразу ложил печь (на пожарный случай ниже печи приямок для насоса (вдруг наводнение:))...зимой снег в 1.5 метрах стаивал кругом теплоотдача через грунт -нечем не утеплял
  10. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    У меня в помещении. Всё делали наспех, надо было скорее запускать отопление, поэтому вырыли яму, опустили туда котёл, по бокам щель осталась сантиметров 10, набили туда стекловаты (осталась после разборки старого дома), ничем не гидроизолировали.
  11. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Когда варил котёл, встал вопрос какой наконечник делать на трубе, подающей воздух в зону горения. Много тут вариантов наши умельцы испробовали, и блин и двойной блин, даже по моему тройной был), и воздух на дожиг пиролизных газов подавали по-разному. В итоге значительного улучшения при исп. блина не увидел (если чего пропустил, скиньте ссылочку, след. летом попробую). А времени в обрез, морозы на подходе, экспериментировать некогда, а тут видео попалось, там умелец наш вариант котла собрал, вроде он ещё термостат от Жигуля в обвязку врезал, может кто помнит, ну так он пришёл к выводу, что на Бубафоне с рубашкой водяной, смысла возиться с блином нет, наварил арматуры, чтобы труба не проваливалась, а была на поверхности горения, и нормально работает. Тут ещё вспомнилась заводская Стропува, там тоже без блина.
    В итоге взял пруток шестигранный 25 мм толщиной, наварил 4 штуки вертикально на трубу, снизу к каждой паре ещё два горизонтально. Длина горизонтальных примерно 30 см, при диаметре топки 55 см. Между горизонтальными мет. пластину прям под трубой, в ней небольшое отверстие, сантиметра два в диаметре, работает без проблем. За всю зиму один раз только зависло, и то застряла в направляющей трубе, которая в крышку вварена, из-за того, что на самой подающей сажа нагорела толстым слоем. Ну и на длительность горения не жалуюсь, тут у меня больше от качества дров зависит и как уложу их. Пробовал один раз вертикально дрова уложить, результат труба быстро провалилась, а по бокам не догоревшие остались.
  12. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    @alfknow, Рекуператор и телескоп превращают бубу в настоящий котёл по типу стропувы, причём вся грязь (сажа) которая постоянно сыпется с трубы подачи воздуха сразу убирается потому что самой трубы нет а телескоп в рекуператоре. Один раз сделал нормально и ненадо сажу размазывать каждый день. 1кг дубовых дров даёт около 2-2.5киловат энергии поэтому буба на 50 литров ну как буржуйка гдето в подсобном помещении неболее того.https://docs.google.com/file/d/0B5t_4Xz9L49ja1Bwb2hrdXZQSm8/edit Некоторые размеры с Стропувы. Всёравно сналета нельзя, и варить надо чтобы нетекло гарантировано иначе деньги на ветер. Ну и по размерам телескопа и диаметру днища можна приблизительно вычислить размер котла и несуть важно круглый или квадратный, примеров очень много и с фото и поэтапным описанием
  13. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Нормальный размер для 80м2 ,топка +рекуператор и будет киловат 10-12 а может и больше очень много от дров зависит.
  14. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    так-вот не охота грунт греть...
  15. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Думаю нужно какую-то ёмкость герметичную в яму опустить, потом котёл и утеплитель ...
