1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    Нагретый грунт будет работать как термоаккумулятор.
    Я к счастью (а может и к несчастью) обладатель центрального отопления и мне точно ненужен котёл отопления для жилья, но свои соображения у меня есть.
    На мой взгляд Бубафоня не предназначена для работы с водяной рубашкой. Конденсат, не прогорающие у стенок дрова, неудобная закладка дров, проблемы с удалением золы и т. д.
    А что если попробовать разделить- котлеты отдельно, а мухи отдельно. В смысле печку (поз 1) отделить от водяной рубашки (поз 5), конденсат собирать в "тазик"(поз 10), где он после прогрева системы испарится. Рекуператор (поз 6) тоже вынести в сторонку предусмотрев переключение забора воздуха (поз 8) с улицы или из помещения соединив его с поршнем- гофрой.
    Загрузку дров тоже можно упростить, если её вынести за пределы топки, например в дровеник. Т. е. берём 2 бочки по 200л (поз 1 и 2) (как в оригинале) вырубаем у них крышки и делаем по паре дырок для удобства строповки, а на дно опускаем съёмную колосниковую решётку. Где то в соседнем помещении, не спеша, плотненько укладываем дрова. Сверху, в центре делаем запал и хвороста и мелких щепок. Грузим это хозяйство на четырёхколёсную тележку (поз 3) и доставляем в котельную, там открываем створки люка, талью поднимаем поршень с отражающим экраном (поз 4) и отставляем в сторону, траверсой достаём догоревшую бочку (поз 1) и так же в сторонку, а на её место свежий заряд (поз 2). Поджигаем (удобно это делать газовой горелкой с пьезоподжигом). И с помощью той же тали, опускаем поршень, на который одет отражающий экран (поз 4) из листа металла (он с зазором ложится на водяную рубашку (поз 5) бочку (поз 1) и закрываем люк. При первой растопке, пока тяга слабая, следует открыть шибер (поз 9). Освободившуюся бочку вывозим на улицу, вынув решётку, очищаем от золы и загружаем новую порцию дров.
    Конечно здесь представлен котёл в "максимальной комплектации" и при условии низкого залегания грунтовых вод. В противном случае либо поднимать (что нежелательно), либо делать печное пространство герметично. Следует отметить, что велика угроза взрыва пиролизных газов, поэтому объём печного пространства следует делать максимально тесным.
    Расширительный бачок стоит подключать по двух трубной схеме с применением обратных клапанов (поз 7) (это уже проверенный вариант)
  2. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    Что то не понял Вставился рисунок или нет?
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    нет
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  5. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    вот оно: конкретно про блин - 1:51
  6. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    на фото нет ничего интересного, меня интересуют мнения как вокруг утеплителя сделать сделать герметичную гидроизоляцию, если он намокнет то это уже не утеплитель...
  7. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    грунт глиняный, при больших дождях или весной воды полноно. Какой-бы ни был грунт влага всёравно есть а если утеплитель будет влажный то это не по феншую.
  8. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    если по вашему грунт может быть аккумулятором, то куда он будет это тепло отдавать? В атмосферу? :no:
  9. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    что там с фото?
  10. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    @Supervintiks, А вы делали что-то подобное, тоже из кирпича,? какая глубина?
  11. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    Я конечно спец, но не до такой же степени, чтобы уметь загружать картинки:no:
    Но я пыжусь:faq:.
  12. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
  13. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    Ну вот наконец то получилось описание повторяю.
  14. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
  15. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    Ну я вроде в описании всё разжевал. Что непонятно конкретно?
