1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    В земле будет жить вечно! Но лучше в зять специальную плёнку для бассейнов. А вообще надо делать бетонный короб И заглубить наполовину, а половину подсыпать.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    http://moypodval.ru/184-chto-delat-esli-v-podvale-voda
  3. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    А есть фото наконечника? Тоже надо переделывать свой а то не нравится как работает. Пока хочу пропейлер сделать но не знаю как работать будет, сейчас просто швейлера наварены.
  4. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
  5. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    Да, согласен, недодумал - все секции поршня должны быть тяжелыми и толстостенными. Спасибо!
    По поводу сечения: речь идет о бубе-котле! Ее стенки в штатном режиме, если ни чего не случится, не нагреваются выше прим 90 град. Поэтому у нее все немного по-другому, как я выяснил опытным путем. Тоже, мало кто пишет об этом.
    Я собрал тестовую бубу из газового баллона (топка прим 35 литров, прогорает за 2.5 часа). Пробовал разную первичку 60,80,100 мм. На 100 более-менее работает. Это только на полном открытии! Никакого закрытия вообще - сразу переходит в тление без возможности восстановить более активный режим. И это на маленьком баллоне!
    Поэтому я решил, на всякий случай, сделать первичку 150-200м. Ничего не могу поделать. Может где неправ? Вот спрашиваю, но мало кто отвечает.
    О вторичке, кстати, в стандартном исполнении котла - буба+рубашка вокруг, как я понял не может быть и речи. Еще раз спасибо за ответ.
  6. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    у меня 115 мм нер. жтруба, на полностью открытои подаче воздуха котел начинает разгоняться и через определенное время (зависит от толщины дров, от тонких пыхает раньше) начинает пыхать, первыи пых выходит из зольнои дверцы, а потом через верх котла (крышку) Перекрываю подачу воздуха на половину и все налаживается.
  7. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    У вас сухой или с вод. рубашкой?
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  9. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
  10. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Какие размеры и сколько горит?
  11. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
  12. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    раз в 8-9 больше чем твои балон
  13. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Почему так? С тягой совсем беда похоже. В норме такую подачу надо прикрывать на две трети минимум, а то и больше.
  14. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    620 на 620мм (внутрянка)
  15. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    А высота загрузки и время горения такой загрузки?
