1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Высота котла полтора метра, думаю примерно 800мм загрузка, на 10-12часов хватает
  2. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    тяга - 130мм, 4.5 метров от бубы и 3,5м от крыши ввысь (т.е, высота потолка в топочной 2м).
    вроде норма. по наблюдениям - тянет отлично. вот чего и спрашиваю. есть странности и неопределенности)
  3. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    Уважаемый Iven помогите пожалуйста! Ни как ни пойму в чем дело - печь дымит в помещение. Печь сварена из двух 200 литровых бочек подача воздуха труба 86мм, дымовая 115, дымоход выполнен сл. образом: из печи сразу плавным переходом 90 градусов вверх, потом где то метр прямой трубы, затем проход через стену под углом где то 100-110 градусов, длина прохода около метра, затем около 4 метров прямо вверх. Труба не утеплена, пока. Неужели не хватает тяги? Внутри печи кроме верхнего экрана ничего особенного, распределитель достаточно обычный фото пока не могу выложить.
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Вот эти все переходы горизонт-метровые и изгибы различные полувертикальные мешают твоеи тяге. Добавь метра 2-3 если это возможно, может и вытянет твой дым из помещения и котла:)
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Труба считается нормальной если заженная спичка гаснет у выхода в трубу бубы...у меня так :hello:хотя при большом газообразовании труба все равно несправляется (пыхает...от большого выделения горючих газов) приходится глушить подачу поддува
  6. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    А можно по подробнее с кирпичом ?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Какой высоты у вас выхлопная труба, какого сечения? У меня всасывающая 80 мм, выхлопная 130 мм, высота примерно 6 метров, диаметр котла 400 мм. На всасывающей при полном открытии заслонки, аж треск стоит в котле, от горящих дров, обычно после прогрева теплоносителя входная заслонка закрыта минимум на половину. Быстрее всего у вас выхлопная либо небольшой высоты, либо малого сечения, либо забита наглухо.
  8. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    Думаю сейчас поставить дефлектор и еще метр добавить.
    просто больше ничего не остается.)
    тяга - 130мм, 4.5 метров от бубы и 3,5м от крыши ввысь. конька нет - односкатная крыша. 3,5 метра свободно в воздухе без преград. Новый только сделал. еще не успел забиться
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @alfknow, Вы при ответе нажимайте на мой ник или "цитировать", тогда я буду видеть ваш ответ, будет вначале сообщения как сейчас у меня и в "оповещении" я буду видеть, что пришел ответ. Да, 3,5 метра маловата высота трубы, отсюда и все ваши беды. Ниже Иван дал ответ, примерно ваша ситуация.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    "Дымит" каким образом? Если дым пульсирующий, это детонация из-за избыточного образования газов. Если дым сочится постоянно во все щели, это тяга.
    В первом случае нужно переделывать распределитель.
    Во втором - решите проблему с тягой и всё будет работать нормально.
    Проблемы с тягой (из личного опыта) бывают следующего характера:
    1. Забит дымоход.
    2. Низки дымоход.
    3. В помещении есть мощная вытяжка, которая не даёт работать естественной тяге (или другой очень высокий дымоход при недостаточном притоке воздуха).
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это не труба не справляется, это нарушается баланс воздуха (первичного и вторичного), а точнее очень много идёт первичного, вторичного не хватает. Опять же, форму распределителя нужно "затачивать" под нужную мощность котла.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это только в том случае, если печкой пользовались длительное время и дымоход зарос (чем больше горизонтальных и полугоризонтальных изгибов, тем быстрее зарастает). При чистой трубе подобные переходы почти не влияют на тягу.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Supervintiks, @Supervintiks,
    :hello:...168 стр смотри Delaem trubu.png картинГо не моя ...но у меня это "хозяйство" вставлено в карпичный кожух (внутренняя железина без дна)...в боковые треугольные пустоты реально можно сварить водяной трубный котелок
  14. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    Я вот думаю снимать тепло еще и с начала дымохода.
    в этом случае Выходные газы будут, полагаю, град 70. Это нормально или мало? и чем чревато, если мало?
  15. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    @Роман Пенкин, @viktor50, @Iven,
    Люди подскажите какого диаметра первичка нужна?
    Вот у Романа котел 600х600х800топка и первичка 115мм
    Я планирую котел 400х400х1200мм (топка) + рекупиратор 300 мм
