1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    Скорее всего не тянет из за отсутствия притока, хотя дымит и при отключенной вытяжке, отверстие в стене для вытяжки круглое где то 30см, правда на высоте около 2 м, при этом высота бокса 4,5. Заметил одну особенность димит сильнее если подвисает поршень и горение сильно ослабевает.
    Хотел еще задать вопрос такого характера - хочу греть бубафоней теплый пол, вопрос как организовать теплосъем чтобы пол не перегреть? Есть две мысли: сделать теплоаккумулятор и организовать теплосъем в нем, либо обмотать печь трубой в верхней части, но тогда как регулировать? Может у кого то есть готовое решение или совсем простые варианты.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Самый простой и дешёвый вариант - гидрострелка к ТТ на ЕЦ, а между стрелой и полом ПЦ (естественно с термоголовкой на полу и автоматикой на котле, ну и крайне желательно бесперебойник на насосе тёплого пола). Если правильно, то проще не придумать.
    Если мудрить каким-то образом ТА без трёх-ходовых или навивать трубку - это либо неправильно, либо опасно, но скорее всего получится и неправильно, и опасно.
  3. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
  4. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Просто я какраз начинаю производство своей БАБЫ Фони. Хочу из огнеупорного кирпича выложить шахту круглую и туда сварить теплообменник из труб вертикальный с ростоянием между трубами. Тогда и площадь теплообменника увеличится и кирпич будет нагреваться а значит лучше будет работать пиролиз и ещё и как аккумулятор будет служить. Загрузка верхняя.
    по этому где только встречаю слово кирпич сразу думаю что единомышленник :hndshk:. Хочу знать мнения по этому эксперименту ...
  5. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    А вот снять тепла побольше, меня эта мысль тоже не покидает.
  6. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Я тоже сторонник кирпича. Если внимательно почитать всю тему, то пиролиз не желателен. Буба работает по принципу свечи а не газогенератора.
    Думаю что это плохая затея. Пробуйте. Похоже Бубы в кирпичном исполнении не было. Да и простоту в таком плане теряет.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Регистр.JPG :hello:ставится на дымоходы...только занижение температуры ниже 100* тяга снижается (спасет только дымосос
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Рома, такой вопрос, работает ли ваш котел в режиме "свечи" с вашим наконечником (без блина)? Будущий мой квадратный котел будет примерно 400х400 и 1500 высотой, это нужно для интенсивного разогрева дома, когда приезжаем в мороз, а потом достаточно температуры в контуре 35-40* и котел будет работать в режиме "свечи" длительное время. То, что котел работает при этом с низким КПД (слегка идет дым из трубы) меня никак не напрягает, по иному не получится.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Снимать можно, если буба работает на полную мощность, в контуре под 90* ,тогда выхлопная будет выше 100* и часть тепла можно снять без проблем для тяги, а если буба удавлена и в контуре 35-40*, то труба у моей бубы не больше 50-60*, так что снимать там уже нечего.
  10. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Не существует такого котла где-бы не нужен был пиролиз. Пиролиз это сгорание или догорание газов. Чем выше температура на стенках котла тем меньше газов бесполезно вылетает в трубу. Это если не научным языком...
  11. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Валера. Аргументируйте пожалуйста.
  12. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Неужели люди всю жизнь повторяют то что уже было ? Если так то от куда оно взялось? :um:
  13. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    что-же тут сложного. - проще не куда.
  14. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Может не большой отрезок не уберёт тягу? :um:
  15. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Аргументировано, согласен. :hello:
