1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Именно так. Вчера немного почитал о об этом изобретении. Но в основном вся инфа, которая есть, касается больших промышленных котлов. Поэтому было бы очень интересно увидеть адаптацию технологии к маломощной технике.
  2. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Результаты впечатлили и одновременно поставили в тупик - выйдя с диким гудением на полную мощность, печка перешла в режим импульсно-взрывного горения - внутри началась автогенерация минивзрывов с частотой 2-3 в секунду! зрелище было впечатляющее - из дымохода выстреливались порции дыма как из паровоза и одновременно так же стреляло изо всех щелей печки :)] При перекрытии подачи воздуха эффект пропадал и печка горела в тлеющем режиме.. При полной мощности корпус печки (труба 420мм стенка 8мм) в районе горения раскалялась до темно-красного свечения.
    В общем, что дальше с ней делать, пока остается непонятным...[/QUOTE]
    Я думаю просится водяная рубашка! Она малость усмирит этот ядерный реактор , для водянки как раз и нужно улучшить разгон , для повышения КПД.
    В режиме медленного тления у котла с водяной рубашкой особо не вижу необходимости - это подтверждает рассказ Афанасия , что при опускани температуры , ниже определённого уровня котёл трудно разогнать снова . Лучше всё-же горение , длительное по возможности , но с хорошим КПД и аккумулирование тепла в ТА. Вот тут наверняка такая "турбина" даст результат интересный! А для разгона котла , наверное во всех типах бубафони польза будет. Только труба воздухоподачи наверное толстая должна быть! Хлопки - это же воздуха не хватало ? Ещё на опилках бы это испытать!
  3. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    а для отопленя дома применяли печь Помаранцева? если да то хотелось увидеть схему печи, она только стружкой и опилками топиться?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    зайдите на тему Народный котел. Посмотрите. Там меня как раз догрызают за этот котелок с топкой Померанцева.
    Зайдите на тему Народный котел там можно будет обсудить в применении к бытовым котлам.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для дома топу померанцева не делал - заказов не было. Навряд ли есть смысл ее делать по причине огромной теплопроизводительности ( 1мвт/м20 ХОТЯ ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ. бЕЗ ПРОБЛЕМ. рАЗУМНЕЕ БЫЛО БЫ НАВЕРНОЕ ТАКУЮ КОНСТРУКЦИЮ (НЕ НАША РАБОТА)
  6. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    все же бубафоня является самым простым и универсальным , заправлять можно и чурки и опилки, изготовить в домашних условиях просто
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, хорошая штука. В нем есть гармония и внутренняя красота. Но ежели вы будете дом отапливать с помощью этой бочки - кроме дешевой цены изготовления ничего не поимеете. Здесь столкнетесь с низким кпд нетто, смолами, сложностями с выгрузгой золы, - впрочем на любителя. Ни в коем случае не хочу хулить конструкцию. Я ее очень люблю за лаконичность и простоту. Но это не котоел для дома. А вот для мастерской, гаража, подсобки... совсем другой коленкор.
  8. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    ну почему?положительные результаты уже получены ,кто сделал. временем от заправки до заправки довольны. дома по 150 кв отапливают,и економичьность не плохая ,да и ставить надо в топочьной,а не на кухне, и топить собираемся дровами,гас у нас проведен но хотим подстраховаться цены на него все выше и выше, а котел типа вашего или прибалта если купить дороговато,например стропоуа (так кажись называется ) у нас в украине 24000 слишком дорого,а бубафоня с некоторыми модернизациями вполне его заменяет, сам сварил на оставшиеся купи дров года на 3 -4 хватит такая арифметика!!
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы правы. бочкогрей товар для небогатых.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ничерта - пыхать будет как и пыхала. Водяная рубашка в данном случае не поможет. И это не предположение, а утверждения, т.к. всё это я прошёл на своём котле.
    Расгоняется и очень даже неплохо. Утром, когда температуру в доме хочу поднять на пару градусов, достаточно открыть поддувало по-больше и всего делов-то. Главное в ночь не оставить заслонку сильно открытой, иначе утром ни дышать, ни "разгонять" нечем будет. :) Один раз утром проснулся с температурой в доме под 26 и экстримально низкой влажностью. Так во рту всё пересохло, а дрова, которые должны были до обеда гореть, перегорели полностью. Просто у Афанасия скорее всего мощности котла не хватает для "разгона".
    Хлопает не просто потому, что воздуха не хватает, а потому что вторичного воздуха не хватает. Увеличение диаметра трубы подачи воздуха перераспределяет воздух в пользу вторичного, поэтому с больше трубой не хлопает (до поры, до времени).
    На опилких испытывал - можно довести до хлопков, но сложнее. Хлопать начинает только тогда, когда серединка прогорает и края обсыпаются. Но и мощность на опилках раза в полтора-два меньше, чем на дровах.
    Вы "топчитесь" по граблям. Зачем так усложнять? Используйте чужой опыт дабы избежать многочисленных ошибок. Поставьте один блин, вкладышь в дымоход и всё. Зачем водяная рубашка на дне? Труба для забора воздуха с улицы - это тоже лишнее.
  11. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    хотелось воздух прогреть посильнее, и кпд возможно увеличить, а 3-и блина у Афанасия вроде дожигали газы и меньше смолы на стенках было, я уже понял что вместо водной рубашки на дне лучше зольную камеру и колосники
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теплопроизводительность горелок в пеллетных автоматах примерно на этом же уровне. Так что и быту такие мощности используются.
  13. женя 1977
    женя 1977
    женя 1977
    Печенеги
    iven а вы в харькове живете? а бубафоня где у вас?
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Насмешили . Неужели вы еще один человек который собирается делать елитную технику для богатых или состоятельных .
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да он и так нормально прогревается (воздух). Сдесь главное не перебирать, ато усложните конструцию, неудобно пользоваться будет.
    У Афанасия было три блина, но он от этой затеи отказался.
    С зольной камерой - это однозначно!
    Ага, ну почти в Харькове - Б.Рогань.
    Бубафоня-котёл в доме, а печка в бане.
