1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    Где можно посмотреть фото наконечника?
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Иван, как у клиента работает котел с доп. теплосьемом, заливает его или нет, случаино не узнавал ?
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не работает ещё - он никак его не запустит (боится).
  4. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    @Iven,
    Можна фото крупней?
    Что это за теплосьём?
  5. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    смотри стр. 145
  6. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: ...вот такую систему для зарытых печей нужно
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
  9. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если котел не будет утоплен в земле, как делают некоторые, то проще сделать внизу у конца водяной рубашки наварить арматурин, сделать типа колосника, а ниже дверцу довольно герметичную, чтобы не было подсоса воздуха, и через нее выгребать золу. У меня сделано так. Откроешь дверцу и видно, полный зольник золы или нет, в бубе будет видно и в загрузочную дверцу через колосник. Если котел прямоугольный, то можно зольную дверцу сделать на ширину стенки и в зольник сварить поддон с бортами, плотно прилегающими к стенкам камеры, как наберется полный поддон, вытаскиваешь его и высыпаешь. Я такую штуку сделал в ТТ котел заводского изготовления, такую же штуку сделаю и в квадратную бубафоню, которую буду варить весной.
  11. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  12. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Получается верхняя грань дров у нижнего края дымохода, там просто распределитель выше укладывать не даёт, он от крышки вниз выступает сантиметров на 15, я просто крышку потом не закрою, а дымоход как раз под самый верх приварен, там на фото всё видно.
    Да по разному, в среднем пару раз в месяц, там снизу чаша сварена, сверху решётка с петлями, я её крючками цепляю и поднимаю вместе с золой. Правда высота чашки маловата, всего сантиметра 3, быстро заполняется. Если первые дни все угли прогорают на решётке, то когда чашка наполняется золой выше решётка, в ней угли не прогоревшие остаются.
  13. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    Простите Иван, совсем не понял про поля с трех сторон. Растолкуйте пожалуйста.
    Как я понял рекуператор это со всех сторон закрытый параллелепипед. Дымогазы обволакивают его со всех сторон и нагревают стенки рекупиратора. Воздух внутри "куба" нагревается и, подогретым, всасывается в телескоп первички.
    PS. не могу вставить фото. сайт глючит.
    http://my-files.ru/xhxbz2
    http://my-files.ru/r56nkv
  14. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Iven, Наверное всем будет полезно знать, какие стали использовать для воздухозаборной трубы, чтобы максимально долго работала. Я нашел подборку по маркам сталей, исходя из этой подборки получается, что марки AISI 321 и 316, имеющиеся в продаже более менее соответствуют нашим запросам, а 202 не хвалят, это китайская дешевка.http://vecotech.com.ua/component/content/article/647.html
