1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Когда покупал трубу профильную нерж на наконечник, спрашивал про жаростоикую нерж, сказали только 304, а остальное под заказ, в городе нет
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    304 держит до 800 градусов, а какая температура в самом центре горения?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это зависит от качества дров и скорости горения, думаю, что там, где максимальное дутье от трубы на горящие дрова, там и максимальная температура,
    304 это пищевая нержавейка, там написано,
    Максимум, рекомендованных температур обслуживания (температура образования окалины)
    Непрерывное воздействие 925°C
    прерывистые воздействия 850°C
    . У меня есть решетки от промышленных печей для выпечки кондитерки, там сталь жаропрочная, и хорошая жаропрочная сталь на решетках над горелками газовых плит (там есть и чугунные решетки).
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я тоже на наконечник беру 304-ю - уже второй год пошёл наконечнику и ни трубе, ни наконечнику пока ничего не сталось.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А труба заборная из какой стали?
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Привозили мне в этом году пару наконечников на ремонт - тех, в которых профильная труба использовалась только для опоры. Во всех профильная труба была в идеальном состоянии. Максимум - подгорала жестянка внизу (особенно если котёл был маловат для отапливаемого здания).
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А фиг её знает - фирма "Версия Люкс", стандартная дымоходная труба. Думаю в Интернете можно много информации о составе стали их дымоходов найти (контора серьёзная).
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Пробовал топить с ПЦ и ЕЦ на ЕЦ вроде как на дольше закладки хвататет, что скажите? если ЕЦ то на котле 90 градусов быстро набирает и заслонка чуть открыта см 2-3 от края трубы и звук от котла как словно электорочаиник работает
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сложно сказать, я насос из системы вообще выбросил, так что при ПЦ сложно проверить.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Перепады по высоте между прямой и обраткой малы, вот у вас и плохой проток теплоносителя, котел быстро набирает температуру почти до кипения, а обратка намного ниже. Поставьте термометры на прямую и обратку и увидите, где собака зарыта. У вас обратка намного ниже прямой, а с ПЦ перепад небольшой и котел довести до такой же температуры можно только увеличив приток воздуха, то есть нужно прогреть весь теплоноситель, а это лишняя энергия от котла. У меня и дома и в теплице при прогреве системы обратка может отличаться от прямой и на 15*, после прогрева, не больше 5*.
  11. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Это означает что на заборную трубу можно использовать обычную дымоходную оцинковку 0,8мм? И приварить к ней металлический наконечник?
  12. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    у меня подача трубы идет 20 метров по коньку, потом опускается вниз на полтора метра и расходится в обе стороны по 3 ветки вдоль стен 57 трубои, то есть около 50 метров теплоносителю надо проити. Если на котле 80 то обратка около 50-60 термометры стоят.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Наверно можно, но врядли оцинковка долго проходит. Лучше всё-таки нержавейку, хоть и тонкостенную.
  14. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    оцинковка устанет быстро, поставь нерж дым трубу миллиметр и будет счастье тебе
  15. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Понял, спасибо, буду искать.
