1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Iven, щас посмотрел на отражатель дверцы, так его повело чуток (топлю не слабо), без него бы увело дверцу и был бы сос-сос-подсос
  2. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Iven Скажите пожалуйста, У меня есть труба алюминиевая 130мм, можно ли её использовать как дымоходную? От котла, хочу вывести металлической по крышу, а дальше установить алюминиевую с утеплителем. Можно ли так сделать?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    При топке в дыме много серных соединений, соединяясь с влагой, образуется серная кислота, ваш алюминий или дюраль прослужит недолго.
  4. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Труба на вид алюминиевая, но на самом деле я не знаю из чего она сделана. Труба эта раньше использовалась в оросительных фрегатах на полях. У нас их называли Волжанкой, вот и приволок давненько, думал пригодится. На вид она алюминиевая, но когда хотел ей переплавить она нагрелась до красна и стала расслаиваться, но плавиться никак ни хотела. И на цвет мет их не принимают.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    100 %, без отражателя дверку выгнуло б дугой. Желательно не доводить котёл до "ведения" отражателя. Скорее всего маловато котла для отапливаемого помещения - сильно горит, от этого и ведёт.
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня тесть так чудонул - поставил дюралюминиевую трубу в верхней части дымохода, утеплил и замотал алюминиевым скотчем. Год простояла, а весной хотел почистить, я ему дал свои принадлежности для чистки (ёрш на сборных трубках) - стальную почистил нормально, а дюралька просто развалилась (на скотче повисла).
    В дымоходе образуется конденсат - очень агрессивная среда для стали и алюминия. Как показала практика, алюминий разваливается быстрее.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот-вот, тесть именно такую и поставил :)
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    У меня отец такую поставил - отстояла лет 20 без утепления. Забивалась конечно, чистили раз в сезон или даже реже. А тут недавно недоглядели, сажа загорелась в трубе, так эта дюралька нагрелась докрасна и отвалилась прям у корня. Ничего, сделали вставыш из чернухи 10мм, надели обратно, утеплили ватой и фольгой. Пока работает. Никаких разъеданий от конденсата внутри трубы нет.
    P. S. Вспомнил, горела она уже не в первый раз, видимо в этот раз не выдержала.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Такое тоже может быть... Горящую сажу не агрессивной средой сложно назвать. :)
  10. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    @Роман Пенкин, как выглядит отражатель у вас на квадратной бубе.
    И еще, Люди, простите, что такое пц и ец?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:...пц-с мотором и наоборот
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    ПЦ это принудительная циркуляция, то есть система работает с циркуляционным насосом, ЕЦ это естественная циркуляция, система работающая без насоса, ЗС - закрытая система, это система с закрытым расширительным баком, работающая под давлением, ОС открытая система, это система с открытым расширительным баком, работает без давления.[/user]
  13. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    вот отражатель и самодельная ручка-крючок из листа 5 мм
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я буду делать отражатель и четыре стойки к нему из нержавейки, нержавейка намного хуже проводит тепло, чем сталь, будет слабее греться наружная часть дверцы.
  15. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Подача и обратка...помучался, но приварил все:) DSCF8881.JPG DSCF8882.JPG
