1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    По поводу регулятора заслонки разобрался.
    остался вопрос с клапаном сброса давления - какой брать и ставить ли вообще при условии присутсвия подмеса .
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это уже немного не в тему, но если надо...
    Клапан нужен в закрытой система. В открытой он не нужен (с подмесом система или нет). По давлению выбирайте сами - я в целях безопасности советую ставить 1,5 бар (максимум 2,0).
  3. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    Получается у вас подобие теплого пола?
  4. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    подобие его, от трубы (сразу после разгоннои) подачи сверху вывел стояк, потом полипропиленом сороковым спаялся до земли (и там гребенка на 10 выходов под16 МП трубу (400метров), если нет электричества циркулирует только периметр. Тогда При закрытой системе чуть котел не взорвался, тогда автоматическии стравливатель воздуха вылетел с корнями. Правда когда работает теплыи пол, то хуже продавливает периметр ЕЦ, видимо насос все забирает
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если термостат не откроется, и система регулировки не сможет перекрыть подачу воздуха, котел может закипеть. На малом круге клапан не помешает даже в ОС. Все ИМХО, только теория.
  6. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Или же как вариант, расширительный бачок подводить к малому кругу, чтобы в случае чего было куда давление сбрасывать.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Спасибо, у меня асбестового шнура целая коробка, вчера на работе нашел дверцу 350х370 мм с загнутыми и проваренными бортиками выстой 20 мм, металл 2 мм, как раз подойдет для наружной части дверцы котла.
  8. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Насчет дверок - чтобы ничего не загибать, я бортики на дверках делал из уголка 15х15 для внутреннего бортика и 20х20 для внешнего.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так снаружи культурней будет выглядеть дверца, если приварить полосу по краю и потом зачистить шов. Только варить нужно так, вначале чуть прихватить точками полосу, потом поставить полученную конструкцию на железную плиту (у меня верстак), прихватить точками к плите, чтобы при сварке не повело плоскость и варить шов частями, понемногу с каждой стороны, после сварки дать остыть и срезать прихватки с плиты.
  10. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    Народ подскажите если выход дыма сделать прямо в верхней крышке бубафони? будет ли также работать эта печка? СРОЧНО уже довариваю дело к установке подходит на место, просто места мало в котльной!(
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А загружать как будешь, и что при загрузке каждый раз дымоход отсоединять?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если так удобнее ...даем добро
  13. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    через дверцу, получился полноценный бубафоня котёл
  14. Diamant
    Diamant
    Diamant
    Ирк обл
    спасибо! мнеб просто уверенным быть что на время горения отрицательно нескажется...
  15. andrew8787
    andrew8787
    andrew8787
    Добрый день подскажите как разжечь уголь в печи бубуафони? размеры печи внутренний диаметр 300 мм, наружный 400 мм, высота 900 мм, дымоотводная труба 100 мм и 4 м в длину, труба через которую идет подача воздуха телескопическая с верху 90мм потом 75мм потом 60мм и блин в низу, пробовал уголь засыпать до угля доходит немножко раскаляет и все тухнет. Что делать подскажите кто нибудь кто имел с такой проблемой дело, заранее спасибо
