1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. ВасяАлибаба
    ВасяАлибаба
    ВасяАлибаба
    Киселевск
    Доброго всем времени суток. Топлю котел бубафоню в настоящее время углем (из за ограниченного количества дров). Уголь горит только при нижнем поддуве. Если у вас печь, то на угле прогорит металл очень быстро, блин однозначно прогорит.
  2. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    Уважаемый Ивен! не могли бы вы обяснить что такое гидрострелка, слабоват я в теплотехнике.
  3. 344gm
    344gm
    344gm
    Если позволите покажу где лежит куча информации:
    Все об отоплении https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    О гидрострелке
    https://www.forumhouse.ru/threads/38182/
    https://www.forumhouse.ru/threads/54846/
    https://www.forumhouse.ru/threads/190255/
  4. andrew8787
    andrew8787
    andrew8787
    у меня котел сделан по принципу бубафони
  5. andrew8787
    andrew8787
    andrew8787
    если можно фото или видео скиньте пожалуйста
    как оно работает
  6. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Всем доброго времени суток.
    Вот читаю эту тему и поражаюсь как народ из мусора собирает стоящие вещи.
    Но хотел бы оставить пару пожеланий.
    Было бы желательно сделать в стартпосте все основные моменты нужных и рабочих доработок (возможно с короткой аннотацией к ним), а домашние мастера сами решали бы делать или или нет.
    Еще можно сделать список народных предметов из которых можно делать эти печки.
    Поделюсь одной своей мыслью.
    Ну в качестве топки ясное дело проще всего использовать старый газ баллон. И вот смотрю как люди долбаются с водяной рубашкой. Особенно с завариванием пространства между стенками топки и рубашки.
    Так вот под нее по моему отлично можно использовать старый электробойлер. Толщина металла в них приличная, диаметр тоже, так же он хаварен с обоих сторон. Конечно выкидывают их тогда когда он уже течет, но без кожуха и теплоизоляции заварить течть очень просто, тем более теку они чаще всего возле трубок. Остается только вырезать нужные отверстия под диаметр баллона и приварить. Так же нужны новые отводы под воду для отопления.
  7. 984465131
    Добрый день, вопрос по бубе, год отпользовался все было нормально (не идеально) но грело, тлело, капало со стыков выхлопа, вонь и т. п. но в -10 в гараже всегда было ок +15 (+-)
    в этом году выхлопную трубу сварил стыки дабы была цельной и не капало со стыков, ибо ее у меня по гаражу ок 5 метров, и вверх через второй этаж еще ок 4-5 метров.
    вопрос в следующем - не могу вывести в этом году на нормальные обороты, постоянно она "бубафонит" попышивает во все щели, такое было и прошлом году, но только тогда, когда польностью открыт поддув, а в этом году пыхтит ужастно, по мере прикрытия поддува, меньше, но дабы избавиться от "попыхивания" приходится чуть ли не закрыть поддув вовсе! но затем она просто затухает(
    пробовал с открытыми дверями в гараж - показалось еще хуже.
    объясните пожалдуйста что нужно доработать? СПС всем и пару фоток для наглядности.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Слишком длинный уклон, вот и проблема с тягой, а что нельзя печку поставить в тот угол, где дымоход идет в перекрытие.
  9. 984465131
    Да тут бы согласился, но прошлую зиму этот вопрос вообще не мучал. и тяга сравнительно хорошая (хотя и сравнивать несчем)(
    думаю доработать с конденсатоотводом, просто в прошлом году конденсат капал со всех щелей, а сейчас ему деваться некуда, и он ползет в балон. хотя пару раз дотапливал до конца, и не заливало дрова конденсатом.
    теперь вопрос про блин, какими должны быть зазоры между блином и стенками балона?
    выхлоп у меня 120 мм а поддув 55 мм. что еще посоветуете? высота ребер на блине ок 40 мм, залор в крышке (поддув-крышка) ок 2-2.5 мм (не великоват)?
    СПС
  10. 984465131
    просто в прошлом году этот дымоход весь прогревался - рукой не каснуться, вот с него и снимаю все тепло.
  11. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    скорее всего у Вас дымоход зарос сажей и поэтому тяга плохая. труба на подачу воздуха маленькая, нужно где то 80-100мм. от блина уже все отказались, есть где то фото наконечника который сделал Иван. он самый оптимальный для бубы. если найду страницу то скину фотку
  12. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    беда в том что труба дымохода не утеплена у Вас, поэтому она заросла сажей и теперь не так греется ну и тяга плохая. Вам нужно возле баллона сделать тройник с отстойником (собиратель конденсата:))
  13. 984465131
    Всем огромное спасибо за ответы, НО, растопка (проблемная) всего вторая в этот сезон, а труба была чистой, или за одну топку могло засрать все наглухо?
    и теперь самый главный вопрос - из за ваших советов проблема может заключаться в бубопыхчении дымом из всех щелей?
    повторюс что в прошлом сезоне было все гуд, но выхлоп был не герметичен, и текло с него, НО и еще и был подсос воздуха там же, вроде пока больше ничего не менялось.
  14. ВасяАлибаба
    ВасяАлибаба
    ВасяАлибаба
    Киселевск
    Ответил в личку.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при такой длинной наклонной трубе желательны ревизии с выходом вниз через 1-1.5 метра с крышками...при засирании открываеш ближнюю к трубе крышку от ревизии и зажигаеш-факел или паяльная лампа (все отложения горючи) с соблюдением пожарной безопасности...згорает вся *рань и опять наслаждаешся теплом длинного рукава:super:
