1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @984465131, попыхивание это скорее всего воспламенение пирогазов, попробуйте без блина.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это называется нижним концентрационным пределом воспламенения (НКПВ) - доработайте распределитель (наконечник должен перенаправлять больше воздуха на вторичку) и уберите БЛИН!
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    И тяга в Вашем случае абсолютно не причём.
  4. 984465131
    Да покажите как оно должно быть без блина. Всем огромное СПС)
  5. 984465131
    а можно перевести на простой грешный язык, все что сказано выше. СПС
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Попробую: если в дымоходе есть дырки (отверстия), дым (отходящие газы) разбавляются воздухом и концентрации газов недостаточно для того, чтобы они загорелись (пыхнули).
    Если же наконечник на трубе подачи воздуха сделать правильно, то практически все газы будут сгорать и концентрации газов будет недостаточно даже с герметичным (или практически герметичным) дымоходом.
  7. 984465131
    Так его нужно сделать меньше или больше? он у меня с зазором в балоне по 2 см на сторону (или по кругу)
  8. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    У меня еще один вопрос. Как можно приспособить бубафоню с рубашкой работать на дом но вне дома?
    Живу в жилкопе, пристроить котельную просто негде. Есть вариант возле пристроенной прихожей под окном выкопать яму погрузив ее туда и утеплив, накрывать сверху каким то кожухом или сделать небольшую полметровую надстройку и накрывать крышкой. Единственная проблема это забор воздуха из улици, а соответственно он будет холодный.
    Ну и чтобы он не замерз при минусовых температурах.
    Короче какие есть советы чтобы минимальными габаритами выйти из ситуации?
  9. 984465131
    Вот мой "вернее моей бубафони" наконечник, может что с фото подскажите, или скажите каким должен быть зазор между балоном и наконечником.
  10. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    Люди как лучше организовать подмес?
    С термостатом или просто прикрытый кран на подмес-трубу (труба между подачей и обраткой) ?
  11. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    Вот примерно так должен выглядеть наконечник, круглый объект в саже это верхняя крышка! прошу не путать с блином:) P8111262.JPG P8111263.JPG P8111264.JPG P8111265.JPG фотки принадлежат Саша Кит
    есть где то фото наконечника от Iven но к сожалению не могу найти
  12. alfknow
    alfknow
    alfknow
    Киев
    @Iven, скажите пожалуйста, как лучше организовать подмес?
    Термостатом или просто краном на трубе подмеса можно отрегулировать?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чето у тебя больно неприглядный вид (недожиг)...у меня блин после протопки серого цвета без копоти...металл круга можно потоньше (быстрее раскаляется и соответственно горение лучше) okuchnik.jpg один наконечник сварил из двух (сверху от окучника низ прямой-тонкий лист-дырок насверлил в промежутке между ними)...немалейшего повода на коробление-снизу коробит по всякому от температуры, а верх засчет изгиба как новый
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Есть где то фото наконечника от Iven но к сожалению не могу найти ...стр 94 есть картинка
  15. Rulez111AC
    Rulez111AC
    Rulez111AC
    Балаклея
    опытным путём было доказано что блин совершенно не обязателен, это изначально сам создатель бубыкотла Афанасий сказал и также все кто дорабатывал и усовершенствовал котёл вот фото наконечника от Iven
    Распределитель подачи воздуха.jpg спасибо за помощь в поиске Supervintiks
