1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @984465131, если не хотите убирать блин, попробуйте приподнять его над дровами на 10-20-30см и посмотреть на эффект. Если станет лучше, приварите упоры.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    @alfknow, я так думаю это зависит от решаемых задач. На что работает котел, на батареии или теплый пол? Топится регулярно или нет, старты на холодную насколько часты?
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Или дорабатывать наконечник, или снижать тягу в трубе - в заводской стропуве это делается дополнительным подсосом воздуха в трубу.
  4. 984465131
    так он так выглядит потому что я не могу открыть польность поддув, она пыхтит во все щели, я могу только открыть на 1/3 и только тогда она может поработать какое то время, потом может потухнуть(
    и так приходится играться до половины сгоревших дров, потом более менее устаканивается.
    с понидельника сварю по вашим рекомендациям новый поршеть, посмотрим что даст.
    СПС
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Безымянный.png уголок снизу на 25 приварен у меня...дно 2мм,отверстия 8мм (количество по работе просверлиш...изготавливал для 100литровой бочки с зазором 2 см, потом этот же поршень в 200 лит. бочке прекрасно показал "работу":super:...труба на 60 мм. Как я думаю - нижний лист раскаляется до красна (видно через отверстия)...растояние до дров небольшое (уголок) имеем температура+пиролиз+отверстия=горение...проверенно на бубах без водяной рубашки и тяга в трубе должна
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, там какая-то бредятина написана и только в конце (как ни удивительно) автор пришёл к логичному выводу: "внести легкие изменения в распределитель воздуха...". А на самом деле всё просто - много воздуха в центр и как следствие - выделение газов и "пыхание". Дайте воздух в стороны (можно просто дверцу чуть-чуть приоткрыть) и проблема с детонацией решается.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если в плане эффективности, то термостатом, если по цене - однозначно краном :).
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы немного не правы - при НКПВ будет один большой и громкий БАХ, а при пульсационном горении как раз бубнить и будет;)
  12. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    именно такой сейчас и делаю..:hello:
  13. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    @Alexon7, Можно подробнее? Что планируете делать с забором воздуха с улици?
  14. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    что вы имеете ввиду ?
  15. garik02rus
    garik02rus
    garik02rus
    Ребят кто нибудь греет бубой теплый пол
