1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Brutal sound
    Brutal sound
    Brutal sound
    Подача воздуха в котел будет холодной, иногда еще и с повышенной влажностью. Что при этом будет с процессом горения?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  3. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Навряд ли будет нормально работать.
    Температура на выходе не позволит хорошо прогреть полость внутри пола.
    Маловата будет.
  4. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    Ну это как топить! А вообще то такой тёплый пол у нас лежанкой называется.
  5. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Теме о бубафоне уже четыре года. За это время народ "оттюнинговал" первоначальный вариант Афанасия.
    Поделитесь пожалуйста ссылками, как все таки лучше делать бубафоню. С учетом многочисленных опытов и вариантов исполнения. Сложилось ли какое то общее мнение о правильной конструкции?
    А то читаю, вначале была конструкция с блином внизу воздухоподающей трубы, сейчас есть конструкции вообще без нижнего блина. Поделитесь мнениями и инфой пожалуйста.
    Сразу пишу: буду делать "базовое исполнение" без водяной рубашки. Может быть для усиления
    конвективного потока горячего воздуха, сделаю снаружи бочки (баллона) кольцевой кожух из
    оцинковки.
    Основное требование- что бы одной закладки дров хватило хотя бы на ночь.
  6. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    Нечего не делать, 1) скорость движения воздуха по раскалённой трубе очень маленькая и пока он дойдёт до точки горения ...то это уже не холодный воздух. 2) чем выше влажность воздуха тем больше он обогощён кислородом ... Это не те проблемы на которые вам нужно обращать внимание.
  7. 984465131
    не знаю что вы имели ввиду, но сегодня заметил одно, при розжиге, на дрова (точно посередине) положил кусок тряпки, полил солярочкой, запалил и закрыл всем. так вот что заметил, буба моя, разгоралась плавно, уверенно и без пыханья и бубнения во все щели, и тут я заглянул в поддув, и увидел на пути поступающего воздуха ту самую тряпочку лежащую на дровах, и тут мне захотелось ее убрать (длинной шпилькой через тот же поддув) так вот как только я ее убрал в сторону, тут же налалось пыхтеть и бубонеть. и тут я вспомнил что на некоторых исполнениях поршня, приваривают еще пятак. Зачем и спасет ли он меня? СПС
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вот приблизительно это и имел в виду. :)
    Только учтите, что делать просто пятак, перекрывающий всю трубу подачи чревато - сложно будет растопить и будет много балласта в конце (много тепла будет улетать в трубу). Вот поэтому я и остановился на том распределителе, который презентовал почти сто страниц назад.
    Кстати, есть ещё одна идея как сделать распределитель дороже на "3" копейки, но по идее будет ещё лучше. Закончится сезон, испытаю и отпишусь о полученных результатах.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Странные выводы. ТП низкотемпературная СО, и если питать напрямую без грамотной обвязки, то скорее будут проблемы с высокой температурой, ну и с холодной обраткой если мощности котла не хватит.
  10. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не просто пятак, а с отверстием посередине. Таким образом воздух поступает и под пятак и в стороны. Соотношение отверстия к площади пятака задает распределение воздуха к центу и к краям.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Все так, я на блин вначале наварил вертикальные ребра 20 мм, горение и розжиг был плохой, потом наварил на эти ребра еще такие же полосы, и вварил в центр пятак с отверстием посредине (труба 80 мм, пятак примерно такой же, отверстие в нем примерно 30 мм). Разжигаю так, накладываю на дрова вначале 3-4 комка смятой газеты укладываю ее ближе к середине котла, потом сверху щепки, поджигаю кусок газеты и бросаю на верх, опускаю блин до касания с щепками (у меня стоит лебедка для подъема - спуска), как только коснется блин щепок (ослаб трос), приподнимаю блин см на 10. Все, котел разгорается очень быстро. Как только началось нормальное горение, я блин опускаю.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ставить ТТ напрямую к тёплому полу - вообще не вариант. Два раза видел такое - даже с достаточной мощностью котла нельзя обратку делать нормальной (пол порвёт), а с холодной обраткой в котле будет течь конденсат литрами.
  13. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    @Desska, Мы давно делали корпуса буржуек в гаражи из труб диаметром 60 мм. Вот и предлагаю тебе обечайку сделать прямоугольной, из труб любой длинны и любого размера. Площадь нагрева увеличивается в пару раз, а площадь теплоотдачи раза в три. Если сюда присобачить герметичный кожух (например бочку на 200 литров) с вентилятором и всё это добро закопать вровень с землёй..., а по периметру пола протянуть воздуховоды..., тогда и водяная рубашка никому не будет нужна.
  14. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    @Алексспец, спасибо за ответ. Но мне бы в связи со сложившейся ситуации в моем регионе, что
    нибудь попроще и подешевле. Вполне бы подошла бубафоня (материалы дешевле и проще найти)
    но остается вопрос о более правильной конструкции блина.
  15. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    @Desska, Ну так я тебе и предлагаю сделать корпус самой печки с повышенным К. П. Д. Без водяной рубашки, печка работает прекрасно с любым блином, у Афанасия даже без поддувной трубы (почитай тему с самого начала), А в условиях разрухи трубу проще найти чем лист. Прямоугольная форма удобна при закладке дров, хотя сварки больше.
