1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    @Алексспец, не очень понял конструкцию обечайки из прямоугольных труб.
  2. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    @Desska, Не, совсем не то. Берём трубы длинной по метру и свариваем их вертикально друг с дружкой в форме прямоугольника, ну или круг, пару труб покороче и в этом месте делаем дымоход. Снизу дно, Вот и вся конструкция.
  3. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    @Алексспец, понял. Но в таком случае желательно чтобы торцы этих труб были
    не заглушены, Тогда снизу вверх по трубам будет идти нагретый воздух.
    А то, что внутри печки зазоры будут разные между блином и стенкой из труб-ничего?
  4. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    @Desska, Не зазоры не принципиальны, ведь продвинутые пользователи вообще от блина отказываются. А на трубах с торцов делай вырезы- для входа и выхода воздуха и так удобнее будет проваривать дно- снаружи. Я бы нарисовал да вставлять не умею. Есть не доделанная, можно сфотографировать, но опять же как вставить.
  5. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Внизу слева под окном сообщения зеленая кнопка "Загрузить файл" Если она не работает, то на любой файлообменник можно скинуть И дать ссылку на фото.
  6. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    У меня сила тяги в дымовой трубе зависит от направления и скорости ветра. При сильной тяге, когда затапливаю начинает также "пыхтеть", но при ограничении подачи воздуха (попросту прикрываю заслонку) "пыхтение" проходит. И чем сильнее тяга, тем меньше щель на подаче. А "пятак с дырочкой" у меня для более равномерного распределения воздуха по площади горения.
  7. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
  8. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
  9. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Первое время разжигал с поднятой трубой и крышкой (вертикальная загрузка) - дымища в котельной страшная), потом как-то уехал, тесть с женой смогли разжечь уже с закрытой крышкой. С верху на дрова накидываешь щепок потоньше, потом газет побольше на всю площадь горения, пятак на трубе подачи мешает на прямую поджечь, потому отдельно пришлось сунуть газету между пятаком и трубой, далее опускаешь всю конструкцию, закрываешь, сворачиваешь бумагу в трубочку (можно кусок бересты), зажигаешь и кидаешь в трубу. Бывает слабая тяга и пламя от бумажки идёт вверх по трубе, тогда надо немного дунуть в трубу, помогает. Недавно тут ролик выложили, где фен приспособили на вход подающей трубы - попробовал, при слабой тяге разжигать помогает здорово. Первое время тоже при розжиге поднимал наконечник над дровами, потом попробовал не поднимать, тоже работает, разницы большой не увидел.
  10. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    @Алексспец, Спасибо. Я так примерно и думал, концы труб под углом обрезать.
  11. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    @Desska, Я вот тут http://caravanua.com/index.php?topic=227.0 нашел схему воздушного отопления автодома Поэтому принципу можно сделать отопление твоих апартаментов или кому то гаража. Т е. Вокруг печки делаем герметичный кожух, в него нагнетаем воздух и по каналам разводим в дальние углы.
  12. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    @Алексспец, о системах воздушного отопления я хорошо знаю. У меня на даче она сделана,
    правда еще не до конца. Но скрытые воздуховоды, подача, обратка все проложено.
    Дело осталось за печью для воздушного отопления.
    А бубафоню я хочу поставить у себя в квартире. На случай отключения отопления и электроэнергии.
    Моя тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/283354/ правда никто еще толком в ней не ответил
    на первый вопрос.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Во входную дуть бесполезно, задымишь все помещение, особенно если котел в доме. У меня на выходе выхлопной трубы вварена дверка, после поджига в котле бумаги, сразу открываешь дверку и туда пихаешь скомканную подожженную газету, дверку закрываешь, секунд через 5 в трубе гул, как от реактивного двигателя и аж шмотье от газету вылетает из трубы, и котел сразу начинает гореть нормально.
  14. Алексспец
    Алексспец
    Алексспец
    @Desska, Читал я твою тему, поэтому так и ответил. Единственное что могу добавить, что увеличение высоты приводит к увеличению продолжительности горения, а увеличение диаметра или площади ведёт к увеличению мощности. У тебя как я понял ограничение по высоте? Может придется делать врезку под потолком.
  15. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    @Алексспец, врезка под потолком не подойдет. Нет желания разбивать часть каминной трубы.
    Если я правильно понимаю, то я смогу с моими условиями максимум загрузить топку
    сантиметров на 75-80 по высоте. Если сделать бубу из газового баллона, за сколько
    эти дрова могут прогореть не в максимальном режиме горения? Дрова- старая сухая сосна.
    На чердаке дома валяется уже несколько лет всякое дерево после ремонтов квартир.
    Как бы еще остается вариант бубы на отработке (видел на ютюбе), но боюсь что
    отработку будет весьма проблематично найти у нас. СТО почти не работают.
