1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    я так пытаюсь водяной котел (буба из труб) сварить-никаких тебе компенсаторов и работы с листовым проектированием:hello:пока времени нет
  2. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Сгорел мой распределитель за два месяца, хоть выглядел довольно массивно. Думаю сделать новый из тормозного диска, который на пару см меньше диаметра печки. Делать без блина не буду, т. к. телескоп и так подгорел и отслоился, а при открытом огне за месяц сгорит. Как то не прикольно менять по два телескопа за зиму, или даже один за зиму, рассчитывал на пару сезонов хоть.
  3. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    У меня так не сделаешь, котёл в земле. А при использовании фена, да, помещение задымляется, но в котельной вытяжка хорошая, да и если сильно не дуть, особо дыма и не будет, ещё от щелей в котле зависит. Опробовано уже.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня тоже такое было в первый год, когда чернягу ставил на наконечник - при актином использовании два месяца, а когда опилками топил, то мог и за месяц сгореть.
    Последняя труба с наконечником из жаропрочной профильной нержавейки (фото наконечника выкладывал около сотой страницы) ходит уже второй сезон и отлично себя чувствует.
    На наконечник нужен однозначно жаропрочный материал.
  5. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Скажите, а чем вы котлы топите ? Коксом чтоль? Чернуха стоит и без проблем, даже не коробит ...
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну потому и "даже не коробит", что "стоит без проблем" :). Начнёте топить - и покоробит, и сгорит.
  7. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Опилки (пыль) МДФ в основном, корпус печки раскаляется докрасна. Надо как то защитить телескоп от выгорания, а то его проблемно делать
  8. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Где эту нержавейку жаропрочную взять и сколько она стоит
  9. Саша Кит
    Саша Кит
    Саша Кит
    Тольятти
    Думаю там ещё от толщины зависит, у меня второй сезон наконечник из черновой - даже намёка нет на деформацию или прогар, но у меня пруток более 20 мм толщиной, а видимо профиль 5 мм - это уже на месяц.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Помню старый биохим (завод) люки валялись на свалках из нержавейки 15 мм-эх было время и некому было ненужно:hello:труб набрал, нужно было все тащить;)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вам однозначно нужен жаропрочный металл типа 321 нержавейки, так как буба без рубашки и температура там приличная, в котлах все же пониже температура будет, если конечно котел не работает 100% времени на максимальной мощности.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
  13. Norbert
    Norbert
    Norbert
    Одесса
    Как отличить жаропрочную от обычной? Попробую на приемке найти. И есть ли разница как варить нержавейку и чем вообще.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вряд ли по внешнему виду отличите хоть жаропрочную нержавейку, хоть другую жаропрочную сталь. Нержавейку желательно варить либо аргоннодуговой сваркой вольфрамовым электродом, либо любыми нержавеющими электродами. Можно и черными электродами варить, только не знаю, как долго продержится сварочный шов и хватит ли его до конца работы наконечника.
  15. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Так уж три года топлю... еще и басс подтапливаю... и живу не в Сочи...
    Да варите любыми, единственное шов ржавеет. У меня в бане бак из нержавейки сварен обычными электродами, вот уж больше 20 лет стоит...
