1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Никак ...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    На баке температура не выше 100*, на наконечнике под 600*, если не больше. Речь шла о сварке наконечника на всасывающую трубу, а он стоит на поддуве, там и кислород и температура.
  3. rov
    rov
    rov
    Кирс
    @rov,
    Как устаешь от теоретиков...
  4. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Уважаемый, далеко не всю нержавейку можно варить... и уж тем более не каждыым аппаратом... этот же хваленый инвертор ни фига не варит... а вот переменным током (на больших токах) без проблем.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Во-во, меня тоже Ваши посты немного уморили - черняга годами не сгорает, инвертором нержавейку варить нельзя...
    Если б я не занимался уже пятый годе этой темой вплотную, не палил обычные чёрные наконечники (первый год каждый месяц-два менял из трубы с толщиной стенки 5 мм) и не варил наконечники из нержавейки именно ИНВЕРТОРОМ (только сегодня утром 5 штук сварил), я б наверно поверил в Ваши посты и сэкономил бы на наконечниках.
    Но поскольку делаю я это уже не первый год и не хотелось бы всем своим клиентам каждые 2 месяца менять наконечник на трубе подачи воздуха или даже саму трубу, продолжу всё-таки делать их из жаропрочной нержавеющей стали.
    А варить нержавейку тоже лучше нержавейкой (проволокой или электродом), чтобы потом не прогорали стыки. При сварке нержавейки обычным электродом состав сварного шва меняется - он не только ржавеет, он ещё и характеристики жаропрочности меняет (горит быстрее). Конечно дешевле варить нержавейку чернягой (моток проволоки 5 кг черняги стоит 100 грн, а 1 кг нержавейки 308-й стоит 140 грн), но в итоге получается дороже (переделывать нужно будет заново).
    Ещё хотел сказать пару слов по поводу прогорания наконечника - если топить на минимальном режиме, чтоб не было активного горения, то наконечник действительно работает значительно дольше. У тёщи первый год стоял наконечник из нержавейки, а в качестве опоры были трубки из обычной тонкостенной стальной трубы - год проработала, и только на второй прогорела в основе опорной трубы. Но там своя специфика была - котёл постоянно "бздел" еле-еле, по двое суток горел. Я так вообще не советую топить котёл (не дожигается много газов, зарастает быстро котёл и дымоход), а в нормальном режиме горения черняга однозначно не годится!
  6. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Уважаемый, Вы где живете ? Я на Севере, Вятлаг называется ? Не путайте Украину и север РФ, Вы пробовали проволокой варить, не полуавтоматом, а этим же инвертором ? Надо ж такое написать...Все плюсы этого инвертора в том что он легкий, и сеть выдерживает, не надо вместо пробок отвертки вставлять... ну не выпрямляет этот хваленый инвертор ток путем... для начала попробуйте поварить промышленным аппаратом постоянного тока... это тот к которому подходит две фазы и ноль... если Вы о таких слышали...
  7. rov
    rov
    rov
    Кирс
    Уважаемый, эти сказки Вы своим покупателям рассказывайте ... хотя я Вас понимаю... надож за что то деньги брать... как говорится, удачи в продажах...
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не инвертор варит, а сварщик, плохому танцору всегда что то мешает. Любой инвертор выдает постоянку, переменкой то же можно, но только не герметичные швы, а прилепить всегда получится. Есть конечно сорта нержавейки которые плохо варятся, но наконечник приварить не проблема, это трубу под высокое давление можно не сварить герметично.
  10. искатель идей
    искатель идей
    искатель идей
    Попробуйте поменять полярность и нержавейка будет вариться не хуже черняги, и еще правильно подбирайте электроды. Успехов!
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Любите вы поговорить с умным человеком (т.е. с собой) - сами вопросы задаёте, сами на них и отвечаете :).
    У меня полуавтомат один на трансформаторной основе, а один на инверторной (ещё есть простой транс и 4 инвертора, но то уже мелочи) - инвертор справляется намного лучше, хотя и трансформаторный ПА тоже ничего. После того, как купил инверторный, работаю только ним и не потому, что не нужно "отвертки вставлять", а потому, что он лучше варит. Пробовал варить электродами-нержавейкой - тоже отлично получается, но редко когда приходилось варить толщину, соответствующую электроду (практически всю нержавейку варю проволокой 0,8 мм).
    Про промышленные трансформаторы с диодными постами и слышал, и видел, и пробовал варить - нормально варит, но мне мой ССВА-160-2 всё-равно больше нравится (не только весом).
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо, буду и дальше стараться :)
    Вспомнил как пару лет назад приятелю в целях экономии (точнее бесплатно) сделал трубу подачи воздуха и наконечник из простой трубы 114 мм (толщина стенки или 4,5, или 5 мм, точно не помню). Отражатель был из листа металла толщиной 2,5 мм (дно старой армейской бочки). Сгорел и отражатель, и наконечник чуть больше, чем за месяц - поменял, опять сгорел - опять поменял. Потом надоело менять и предложил сделать из нержавейки - приятель зажал бабки. Дальше он сам "игрался" с наконечниками и отражателями.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :super:
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Iven, еще будет вопрос, возможно салкивался с проблемой смывки старой краски. На халяву привез с работы металлические двери (пластины из 3 мм стали, производства примерно 1965 года, размер 700х2000х3 мм, у них отбортовка гнутая со всех сторон заводская примерно 30 мм, получается типа корыта). Некоторые покрашены молотковой эмалью, некоторые, быстрее всего масляной краской. Возможно знаешь путевую смывку старой краски. Хочу из них сварить бубафоню квадратную, металл под краской абсолютно чистый. Эти двери все время стояли в отапливаемом помещении.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Пропалите на улице горелкой (вонять сильно будет, особенно порошковая краска) и почистите щёткой на болгарке. Можно только края опалить и зачистить (там где сварка будет), но тогда при первой топке будет крепко вонять там, где печка будет стоять.
    Я не люблю химию - ни для металла, ни для лёгких ничего хорошего.
