1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,18оценок: 40
Бубафоня-котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем bubafonja, 21.11.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Придется искать химию, иначе как удалить краску, которая будет внутри рубашки (пластины окрашены с обоих сторон), боюсь, что при работе котла антифриз разъест краску и загадит всю систему. Я раньше удалял краску при покраске автомобиля, работаешь на улице и все без проблем. Теперь такая смывка (продается в автомагазинах) вся левая, совсем не размягчает краску.
  2. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Наконечник понятно, а что за отражатель?
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В первом варианте бубафони был "блин", но мне он не понравился. Я зафиксировал под самим дымоходом статично отражатель, которые не двигался при опускании трубы - так лучше получилось.
  4. werd2007
    werd2007
    werd2007
    Харьков
    Я так понял что в котле отражатель это нижняя крышка рекуператора? Почему спрашиваю, потому что щас варю котёл, осталось приварить дно и дверки.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно, только рекуператор - это более сложно, для котла, а для печки достаточно будет и отражателя.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вопрос дилетанта. Лет 10 назад сварил печку "похожую" на булерьян. При этом у меня был заводской булерьян. Самопальный работал, пока не провел газ. Сейчас за сараем ржавеет. Вопрос: в чем преимущества бубафони в двух словах?
    Подумал может в парник свою пристрою. даже фундамент предусмотрел, потом засыпал и забыл.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Буба горит дольше и загружать удобно. В то же время, Вашу можно досыпать, а бубу нельзя. Во всём есть свои плюсы и недостатки, но для теплицы (или парника) наверно лучше котёл делать, а не печку - лучше распределяется тепло по теплице.
  8. don-sezar6891
    don-sezar6891
    don-sezar6891
    Всем доброго времени суток, крайне заинтересовался данной темой и даже сделал из пропановаго баллно пробную печк для гаража - ВЕСЧЬ при умелом подходе - настройке жечь можно любой горючий мусор вперемешку с дровами правда выяснились проблемки:
    1. детонация (борюсь регулировкой подачи вторички)
    2. недогорание газов и низкая их температура (конденсат и ОЧЕНЬ много сажи в трубе) - укоротил дымоход в гараже и буду увеличивать его высоту на улице.
    3. мала её производительность для моего гаража буду эксперементировать с принудительной циркуляцией воздуха.
    Задумал котёл по тому де принципу тоесть добавить водяную рубашку и увеличить размер агрегата существенно. По моему "проЕкту" исходные таковы: ход поршня 1метр, диаметр топочной камеры 50 см водяная рубашка 50мм с каждой стороны.
    Теперь вопрос к старожилам: толщина металла топочной камера либо: 3мм (и толщину водяной рубашки можно будет уменьшить) но тогда извечная проблема она будет относительно низкой температуры и часть газов будет не догорать - возникновение сажи на стенках котла неизбежна, либо: толщина толщина 7мм по крайней мере на 80 см от зольника был не так резок и 3мм на оставшиеся 20см хода поршня и 20 см над ним и того 40см до крышки дабы всё таки снимать температуру по максимуму. если температура газов в дымоходе будет слишком высока придётся ставить на него теплообменник а котёл опускать на 1,5 метра ниже уровня пола чего делать не очень хочется да и котёл с ТАКОЙ топкой будет вести кило 200 :-(но хочется чтоб догорало!)
  9. don-sezar6891
    don-sezar6891
    don-sezar6891
    Может быть кто то что посоветует, аргументированно покретикует) за ранее благодарен)
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Iven, Спасибо, ответ понял - вода проще переносит тепло.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. don-sezar6891
    don-sezar6891
    don-sezar6891
  13. 344gm
    344gm
    344gm
    Благодарите - да благодаримы будете! ;)
    Можно не плодить сообщения, а просто нажать "спасибо" :)
    В теме тогда будут полезные сообщения, и не надо будет лопатить кучу страниц.
  14. Alexon7
    Alexon7
    Alexon7
    Коростень
    А если верхняя загрузка ?
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тогда нужно при загрузке снимать не только крышку, но и отражатель (т.е. отражатель должен быть съёмным).
